Гермитизация прохода трубы через крышу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Rwagro, 22.12.14.
  1. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Ломаю голову как/чем загермитизировать проход кирпичной трубы через пирог крыши (пока изоспан+металлочерпицу). Печь возвели в доме накрытом крышей, прорезали крышу, вывели трубу, а щель осталась. Заделать нужно чтобы влага не попадала. Пока один вариант: запенить. Но со временем всё это может осыпаться да и делают ли так?
    Подскажите что предпринять в вопросе заделки щелей и герметизации на стыке трубы и крыши!
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    В идаеле, надо было делать короб, (как бы ящик с такого же металла как и МЧ или подобного цвта) а так все равно будут протечки, крыша живет своей жизнью, гуляет она постоянно и будет отрывать весь герметик, так как труба неподвижна.
    В вашем случае делать фартук, (как бы ящик с такого же металла как и МЧ или подобного цвета) заводить под МЧ и на трубу, на трубу поднимать не менее 50 см со стороны конька, к трубе не привязывать, над фартуком ставить капельник с заведением в штробу или герметизацией!
  3. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @Видалый, капельник на трубе стоит уже, да и фартук на крыше тоже... Щели в несколько сантиметров...
    Просто сейчас буду изнутри утеплять крышу, и эти щели надо как то заделать до монтажа утеплителя. Может запенить "пожирнее"?
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Я имел виду "фартук",это не с одной стороны, а со всех четырех, как бы короб!
  5. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Ойёёй... Я хотел провести работы без вылаза на крышу. То что зелёным цветом на схеме установить сейчас вряд ли получится.
    Уголки то установить можно, (к чему их крепить правильно?) вот только щели останутся по любому. Есть ли смысл в пене?
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вы лучше схемку сделайте или фото, а то вы мне про Аню, а я вам про Ваню, у вас труба выходит из мансардного жилого помещения (крыша -потолок) и через хол. чердак не проходит?
  7. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Фото позже.
    Да проходит через жилую комнату 2 этажа, и см. 40 через холодный чердак.
  8. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Фото: №1, 2, 3 труба и PC250738_новый размер.JPG image.jpg image.jpg крыша,
    Номер 4 зазор между трубой и стеной 2го этажа image.jpg ;
    Номер 6 зазор между печью и бревнами заложен баз. ватой (мне это не нравится! Как и чем это пере делать?) image.jpg
    Еще я ошибся: труба ПОЛНОСТЬЮ проходит на 2м этаже через теплое (в дальнейшем) помещение.
    !вопрос срочный: тк сейчас идет утепление льном перекрытия и полов, а также укладка половой доски, вокруг печи утеплитель вплотную можно уложить? Или обязательно нужна какая либо прослойка не горючая?
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спрошу здесь или ткните где надо.
    Всем привет. Подскажите как "отделать" такой проход дымохода через крышу ?
    Переживаю за конденсат на металокровле. Имею ввиду отделку изнутри .
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    М-да,сами так додумались или кто подсказал. Все что можно нарушить вы нарушили. Сперва бы спросили как правильно сделать а потом делали а не наоборот.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Видалый, спасибо за ответ, делали строители. Так ведь это керамический дымохожд обложенный блоком. Я даже возле камина руку держу без проблем на нём или вы имели ввиду что-то другое?
  12. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @Видалый, а по моим фото и вопросам что скажете? (скоро до утепления кровли доберемся, и как правильно эти щели заделать - не знаю)
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Блоки армированы вертикально? Между блоком и дымоходом есть термоизолятор?
    Вот это всегда и пугает и настораживает! :aga: И в таких делах лучше перебздеть, чем не добдеть!
    Данный участок неподконтрольный, в случае с проблемной крышей, будет разрушаться первый, так же при неаккуратном обслуживании дымохода, ветровой-снеговой нагрузке, подвижках крыши и т. д и т. п. надлом (трещина) появляется именно там.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    @Rwagro,
    Завтра попробую сьездить и сфотать для наглядности и там попробуем найти подходящий для вас вариант проходки!
    По деревянному примыканию к печи-слов нет, одни эмоции, сделано "и так пойдет-всем делаем никто не жалуется!"
    Переделать можно, как вариант, сделать уши из кирпича под монолит с печью на ширину 1.5 дв-2 кирпича с пустотой или утеплителем внутри и тогда можно такое примыкание, или просто вырезать на 30-50 см, брус усилить по центру среза профилем или бруском, заполнить термоизоляцией и зашить ГВЛ и задекорировать или отлить из гипса колонны и задекорировать.
    Да купите вы упаковку базальтовых плит плотностью 80-200 и не будете так переживать, ну нельзя укладывать такой порох (лен) возле источников огня, если очень помешаны на экологии, купите перлит, вермокулит, керамзит и т. д. и т. п. отсыпте вокруг печи и проходки дымохода, и спать будете спокойно, зачем себе закладывать такие мины, в чем проблема?
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Видалый, Дымоход керамический, утеплённый, в бетонных блоках. Насчёт армирования незнаю :nono:
