1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Одноэтажный ~ 100 м2 с тремя спальнями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Iamzager, 21.12.14.
Нравится вариант:
  1. 1
    2 голосов
    4,9%
  2. 2
    5 голосов
    12,2%
  3. Все плохо.
    34 голосов
    82,9%
  1. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане ! Прошу критики двух одноэтажных домиков.
    Кирпич или ГБ, перекрытия-пустотки, УШП. Котельная в отдельном строении. Да, я знаю что в сети много планировок - хочется своими руками. :) Дом 2014-1.jpg Дом 2014-2.jpg
  2. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Обе планировки настолько ужасны, что даже кажется -вы тролль :)
    комментировать что-то в отдельности даже нельзя, всё плохо, начиная от открывания дверей, заканчивая размерами.
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Техпомещение если под газ должно быть не меньше 5 м2 при 3 м потолках
    Проходную гостиную из каких соображений делаете?
  4. Ismena
    Ismena
    Ismena
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    а, ну да, пропустила
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Сплошные проходные комнаты, гостиная для 4-х человек (судя по комнатам) 16 и 19 - мало, да и количество дверей в этой гостиной превращает ее в холл с местом для дивана и ТВ.
    Тамбур тесный, в прихожей нет места для вещей и обуви, и вообще прямо из прихожей в спальню и на кухню, это ж вся грязь разнесется.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Тихий ужас.
    Микрокоридоры на входе - ни развернуться, ни раздеться... и ужас, что будет если кто-то в это время будет открывать двери.
    гостиной - нет... Это холл с кучей дверей - не более того...
    Одноэтажный дом с перекрытиями пустотками? а зачем?..
    Чтобы добавить лишнюю нагрузку на стены и фундамент?
  8. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    "Хорошие сапоги - надо брать!":)
  9. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @Iamzager, ну для чего тогда спрашивать совета?) вы бы хоть логику свою рассказали. сделав ЭТО... но своими руками
  10. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Спасибо всем откликнувшимся. Планировка исходя из требований: Семья – 3 человека. (Сын-подросток, но внуков уже хочется:)). Фундамент - УШП, стены полтора кирпича + Aeroc 300 мм. Перекрытие – пустотки. Внутренние стены в полкирпича. Высота потолков – 2.8 м. Газа нет, отопление – пеллетный котел + ТА, резерв – электричество, камин для души. Водоподготовка, генератор и пр. в отдельном здании. Дом должен быть теплоемким, долговечным и достаточно бюджетным. В плане – квадрат либо прямоугольник, простота в строительстве и энергоэффективность. (нет эркерам, балконам и пр.) Располагается на участке 30*40 (ширина/длина), практически посередине, север в правом верхнем углу. Двор (дорожки, песочница, гараж и т. п.) перед домом, посадки соответственно за домом. Вход в дом со стороны въезда на участок (двора). Кухня: Должен быть вид на двор; мойка и столовая группа у окон. Выход на веранду из кухни. С веранды видно и двор и сад. Кухня совмещается с кладовой. Размеры кухни позволяют расставить мебель с запасом. Тамбур: Грязная зона. Согласен, в первом варианте маловат. Вообще, я их не люблю, милее даже две двери через метр (одна со стеклом). Тех помещение: Бойлер косвенного нагрева, коллекторы и прочее д. б. ближе к стояку канализации (либо кухонному, либо к санузлам). Сан. узел общий - ближе к входной двери. Спальни: Не смежные комнаты, хозяйская побольше с отдельным санузлом. Ширина коридоров 1,7-2 м. В доме 12 помещений, минимум 5 из них (спальни, с/у, кухня) с выходом из общих зон, либо из коридора, либо из гостиной. Соответственно, хочешь не хочешь, дверей будет много. Направление открытия даже особо не прорабатывал – можно поменять. Гостиная для меня это место отдыха, а не приема кучи гостей. Должна быть уютной, ТВ и камин. А с выходом в коридор и на кухню, как в первом варианте, добавляет дому, как мне кажется, простора. И представьте, дети, собаки, кошки и пр. могут по кругу бегать. :) Приезжаешь с работы, ставишь машину, с сумками из магазина куда идешь? На кухню. А летом вообще будешь ходить кухня – веранда – огород – гараж, только вечером в спальню. Расстановка мебели достаточно спонтанна - чтобы определиться с размерами.
    Спасибо, буду рад услышать ещё конструктивные «ужасы».:) 001.jpg
    Да, планировка вот под такой (или похожий) внешний вид:
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А зачем полтора? Для одноэтажного достаточно в кирпич. В теплосопротивлении особой разницы не будет. А вот Аерок можно взять немного толще 375-425 мм (в зависимости от сортамента у ваших поставщиков). По цене, думаю, будет близко к вашему варианту, но немного теплее.
    В чем необходимость?
    Если речь о несущих, то для пустоток не достаточная толщина. Для простых перегородок пойдет.
  12. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @Valery30, Наконец-то, конструктив. Считаете в кирпич? Возможно. Надо посчитать. Перекрытие - дерево не очень хочется и пытаюсь уйти от лишних ват-пенопластов. Да и проще-быстрее. Может и мансарда какая образуется, в зависимости от крыши. Внутренние несущие думал в 1,5, а перегородки в половину. Аерок питерский. Может пару слов о планировке?
  13. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Рассуждаете вроде правильно, да гостиная это место отдыха, уютная с камином. Но в обоих ваших планировках гостиной нет, есть коридор (холл) который Вы по ошибке назвали гостиной. Огромное количество дверей в доме намного сокращает полезную площадь дома. Зачем столько дверей? Ну а вход в ванну через самую дальнюю спальню, это вообще жесть, да если она еще и сына, то внуков долго ждать придется.
  14. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    О минимальной толщине несущих кирпичных стен
    В. В. Габрусенко
    Нормы проектирования (СНиП II-22-81) разрешают принимать минимальную толщину несущих каменных стен для кладки I группы в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа. При высоте этажа до 5 м в эти ограничения вполне вписывается кирпичная стена толщиной всего 250 мм (1 кирпич), чем и пользуются проектировщики — особенно часто в последнее время.
    С точки зрения формальных требований, проектировщики действуют на вполне законном основании и энергично сопротивляются, когда кто-то пытается их намерениям препятствовать.
    Между тем тонкие стены наиболее сильно реагируют на всевозможные отклонения от проектных характеристик. Причем даже на такие, которые официально допустимы Нормами правил производства и приемки работ (СНиП 3.03.01-87). В их числе: отклонения стен по смещению осей (10 мм), по толщине (15 мм), по отклонению на один этаж от вертикали (10 мм), по смещению опор плит перекрытия в плане (6…8 мм) и пр.
    К чему приводят эти отклонения, рассмотрим на примере внутренней стены высотой 3,5 м и толщиной 250 мм из кирпича марки 100 на растворе марки 75, несущей расчетную нагрузку от перекрытия 10 кПа (плиты пролетом по 6 м с обеих сторон) и веса вышележащих стен. Стена рассчитана на центральное сжатие. Её расчетная несущая способность, определенная по СНиП II-22-81, составляет 309 кН/м.
    Допустим, что нижняя стена смещена от оси на 10 мм влево, а верхняя стена — на 10 мм вправо (рисунок). Кроме того, на 6 мм вправо от оси смещены плиты перекрытия. То есть, нагрузка от перекрытия N1 = 60 кН/м приложена с эксцентриситетом 16 мм, а нагрузка от вышележащей стены N2 — с эксцентриситетом 20 мм, тогда эксцентриситет равнодействующей составит 19 мм. При таком эксцентриситете несущая способность стены снизится до 264 кН/м, т. е. на 15%. И это — при наличии всего двух отклонений и при условии, что отклонения не превышают допустимые Нормами значения.
    Если добавить сюда несимметричное нагружение перекрытий временной нагрузкой (справа больше, чем слева) и «допуски», которые позволяют себе строители, — утолщение горизонтальных швов, традиционно плохое заполнение вертикальных швов, некачественная перевязка, искривление или наклон поверхности, «подмолаживание» раствора, чрезмерное использование половняка и т. д. и т. п., — то несущая способность может снизиться еще не менее чем на 20…30%. В итоге перегрузка стены превысит величину 50…60%, за которой начинается необратимый процесс разрушения. Процесс этот проявляется не всегда сразу, бывает — спустя годы после завершения строительства. Причем надо иметь в виду, что чем меньше сечение (толщина) элементов, тем сильнее отрицательное влияние перегрузок, поскольку с уменьшением толщины уменьшается возможность перераспределения напряжений в пределах сечения за счет пластических деформаций кладки.
    Если добавить ещё неравномерные деформации оснований (вследствие замачивания грунтов), чреватые поворотом подошвы фундамента, «зависанием» наружных стен на внутренних несущих стенах, образованием трещин и снижением устойчивости, то речь уже пойдет не просто о перегрузке, а о внезапном обрушении.
    Сторонники тонких стен могут возразить, что для всего этого нужно слишком большое сочетание дефектов и неблагоприятных отклонений. Ответим им: подавляющее большинство аварий и катастроф в строительстве происходит именно тогда, когда в одном месте и в одно время собирается несколько негативных факторов — в этом случае «слишком много» их не бывает.
    Выводы
    1. Толщина несущих стен должна составлять не менее 1,5 кирпичей (380 мм). Стены толщиной в 1 кирпич (250 мм) допускается применять только для одноэтажных или для последних этажей многоэтажных зданий.
    2. Это требование следует внести в будущие Территориальные нормы проектирования строительных конструкций и зданий, необходимость в разработке которых давно назрела. Пока же можно только порекомендовать проектировщикам избегать применения несущих стен толщиной менее 1,5 кирпичей.
  15. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @PromDV, Дальняя спальня хозяйская с отдельной ванной. С/У с душевой кабиной. Кстати это пространство можно вообще переиграть, но хотелось свою ванну с окном.
