Протекает крыша
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Нарвочко, 21.12.14.
  1. Нарвочко
    Нарвочко
    Нарвочко
    Нарва8-9
    Протекает крыша
    Sos! летом к дому была пристроена веранда. кровля сделана след. образом. на стропила 50*100 было уложено осб толщиной 8 мм. далее сверху на него кровельными саморезами был прикручен металлопрофиль б/у. .в качестве утеплителя изнутри уложена каменная вата 100мм и закреплена перфополосой. далее укатана подкровельная пленка и прямо на нее к стропилам прикручены панели мдф, собственно чистовой потолок. приехав в один из выходных заметил, что из-под крайней панели капает вода в двух местах. в силу простоты конструкции в этих местах был снят потолок, пленка, вата. в одном месте на осб небольшой потек вокруг самореза, мокрая вата и по пленке вода добежала до крайней панели потолка. в другом месте посерьезней: мокрый обширный участок осб, мокрая стропилина. в остальном конструкция ведет себя хорошо, все сухое, тепло держит, конденсата нет. слазил на крышу, смел снег, просмотрел все саморезы в этих районах- все затянуты. листы уложены с перехлестом на целую волну, все плотно подогнано. скат у крыши получился маленький, уклон на 3 метра 6см.подскажите,как решить проблему, это мой первый опыт строительства. заранее спасибо!
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А) недостаточно качественная пароизоляция
    б) саморезы пробили ОСБ образовав мостик холода и являются центрами конденсации.
    Что делать? :|: Как говорил приснопямятный пензитал - зацепить бульдозером и дернуть...:aga:
  3. Нарвочко
    Нарвочко
    Нарвочко
    Нарва8-9
  4. Нарвочко
    Нарвочко
    Нарвочко
    Нарва8-9
    Мостик холода на саморезах есть. но в остальных местах вата сухая и во круг тоже сухо. сломать всегда успеем а вот решить проблему другой вопрос
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пункт "а" - недостаточно качественная пароизоляция. Устраняйте, хотя и гарантий никаких, саморезы все равно будут конденсировать...
  6. Нарвочко
    Нарвочко
    Нарвочко
    Нарва8-9
    Конденсат с саморезов легко устраняется изоляцией армофлекс.+кровельный герметик. но сырость явно не конденсатная
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ааа... ну-ну... :aga:
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Странно, что сырость не конденсатная при 100 мм и вообще с полностью нарушенной технологией кровельных работ. Наклон профнастила слишком мал. Плита 8 мм вместо обрешётки никак, саморез даже в 20мм доске плохо держится, поэтому не уплотняет дырку. Ну да ладно, если считаете что всё хорошо, тогда правильный (полиуретановый) герметик вам в помощь. Промазать все нахлёсты профнастила, примыкания и головки саморезов (пусть будут залиты). Если это нужно сделать сейчас, то фен необходим.
  9. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Эксплуатируемая кровля
    Fatra-MSK
    Краснодарский край. Крым. Кавказ.
    Мостик холода на саморезах, закрученных в дерево, насмешили однако.
  10. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Упаси господь герметиком. Возьмите Вы недорогой уплотнитель резиновый тоненький, да саморез подлиньше с шайбой резиновой, проложите по швам и перетяните.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Можете рассказать почему ?
    1. Недорогой прослужит гораздо меньше чем тот герметик.
    2. Саморез даже подлиньше всё равно в осб не закрутится так чтобы хорошо прижать уплотнитель.
    3. В местах примыканий (веранда же пристроена, т. е. примыкает к основной кровле) уплотнитель придётся укладывать поперёк волны. Придётся подбирать форму уплотнителя фигурную. Или изготавливать его специально.
  12. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Тогда предлагаю вариант на века, просто сверху положить пвх мембрану, это на 50 лет и никаких проблем.
  13. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    А профнастил вообще снимите, забор потом поставите, ну или продадите
  14. Домос
    Домос
    Домос
    Санктъ-Петербургъ
    @Нарвочко, Смотреть нужно примыкание веранды к дому, протечка может идти от туда, и заканчиваться где угодно!
  15. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Каким образом то? Говорю же не дорого будет снять этот профлист и мембрану положить, сколько там квадратов.
