1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник 140 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GudvinOne, 21.12.14.
  1. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Всем доброго времени суток.
    Выношу на общее обозрение и критику свое творение. Одноэтажный дом с гаражом и баней.
    Данный дом будет пристраиваться к уже существующему фундаменту под гараж. Фундамент достался по наследству от прежнего владельца, демонтировать его конечно же не хочется, поэтому придется пристраиваться. Как это реализовать пока не представляю.
  2. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Главный фасад смотрит на юг (юго-запад), спальни соответственно на север. Проживать будут молодая семья пока из 3 человек (один ребенок).
    Основные пожелания были такие: кухня совмещена со столовой, столовая имеет выход в гостиную.
    Спальни разделены санузлом. И находятся как бы в отдалении от общей зоны. Насколько эта зона получилась приватной не знаю. Обязательно наличие большой гардеробной. Вход в гардеробную из спальни. Наличие котельной. Котельная должна находится со стороны главного фасада, т. к. газ будет подведен с этой стороны. И самое главное выход в гараж и в баню должен быть из дома.
  3. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Размеры гаража 7*10, дома 12*12. Еще немаловажным было наличие эркера. Пока остается проблемным сопряжение фундаментов гаража, дома и бани. получается три разных фундамента. Как это реализовать ума не приложу. Так же с крышей, та что сейчас не совсем устраивает.
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Котел с тамбуром поменяйте местами - проще будет газ монтировать. а фундамент делайте по подобие существующего - все ведь жестко связано.
    да и гардероб я перенес бы на место большого санузла, а их оба сдвинул к кухне - проще тащить воду с канализацией .
  5. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    технически это не особо сложно, у Вас стоит о другом подумать, о планировке.
    может поменять местами спальню и ванную, и сделать ванну с баней одним блоком, а заодно пропадет т. н. комната отдыха и часть коридора ?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Терраса на севере фиг знает где от кухне. пока накроешь там стол марафон пробежишь. слева от столовой ее нужно делать. смысла в длинном узком коридоре вдоль бани не вижу. перекомпоновать и присоединить его к комнате отдыха. сейчас из дома нарисовано 4 выхода ИМХО перебор. устанешь бегать проверять, а закрыл ли я дверь. да и грязных зон 4 получается. + если живете не как американцы в доме в обуви ходите то все равно за обувью идти.
