1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Делимся своими вариантами исполнения, идеями, готовыми вариантами, и тем, как и из чего сделать подсветку лестницы!
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Никогда не стал бы так делать. все эти мерцания на лестницах до добра не доведут. Однажды придется это демонтировать, но лучше если это произойдет не после травм, а "до".
  3. ChookER
    ChookER
    ChookER
    Россия, РА
    Smith2007
    Зря. У меня стоит почти два года. Очень удобно когда ночью спускаешься. Хотя мы с женой сильно не замечали что удобно, пока сын не сломал один датчик.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    4 лестничных марша освещаются 4-мя светодиодными светильниками (0,5-1Вт Вт каждый) установленными на потолке. Свет падает вниз. Включаются просто по времени (как темнеть начинает). Ночью очень удобно и даже общее освещение лестниц не требуется включать. Свет снизу вверх ... мне не комфортно, да и детей будет слишком привлекать, еще играть на лестницах начнут, что может закончится не хорошо.
    А вот подсветку фасада интересно сделать :) В праздничные дни очень красиво получается когда включают. Видел у друзей...
  5. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Так навестите друзей может видео сделаете сей красоты мы посмотрим всем форумом если не против они...;)
  6. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Как на верхней фото, реализовал у племяника (делал техподдержку)
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Бетонная лестница, облицованная деревом. Доска немного нависает, см3-4, При заказе досок, сразу выпилили фрезой углубление на ширену лед ленты. Лента может нарезаться по 1метру. Все ступене не делали, а сделали через одну. До штукатурных работ, прорезали штробы и вложили гофру 16мм. От ступени до ступени. Лента использовалась белого свечения. Трансформатор был спрятан рядом в тех коробе из гипсокартона, доступ туда имеется. От туда две гофры под штукатуркой, одна к ступеням 12в, другая к выключателю 230в. Управление двумя выключателями, вверху и внизу. Так как лента вклеена в углубления доски, то если стоять внизу и смотреть на лестницу -свет в глаза не попадает и не слепит. Возня была с припойкой проводов к ленте и ещё взяли моток одного цвета, пришлось вызванивать полярность. провод 0,5 мм2. Чтобы не паять 4 провода к ленте, делали спайку и прятали в гофру.
    Отвод к ленте можно провод тоньще делать, но эта мысля посетила опосля всех работ.
  9. Lorrer
    Lorrer
    Lorrer
    На даче обыкновенная деревянная лестница с 1 на 2 этаж, на нижнюю поверхность каждой ступени приклеена светодиодная лента (светит вниз), подключена через датчик движения.
    + включается автоматически при подходе к лестнице, очень удобно ночью.
    + "дешево и сердито"
    + симпатично смотрится при взгляде сверху
    - при взгляде снизу видно ленты под ступенями (если наводить красоту, то надо вырезать канавку в ступени и закрывать рассеивателем).
  10. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    А этот проект будет закончен после чистовой отделки стен.
    Один недостаток - нужно использовать лампы с типа жалюзи, что бы свет направлялся вниз или устанвливать под углом. Простые лампы будут светить по глазам если стоять на первом этаже и смотреть на лестницу
    На каждой стене по три лампы
  11. Lorrer
    Lorrer
    Lorrer
    В архиве нашел только фотки кота на лестнице, по ним можно получить представление:
    Поеду на праздниках, постараюсь нормально сфотографировать.
  12. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  13. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  14. Виктор Бакланов
    Виктор Бакланов
    • Не нужно делать подсветку лестницы чрезмерно яркой, яркие источники света в темноте будут ослеплять проходящего по лестнице человека, тем самым затрудняя перемещение по ней.
    а кто то делал из светодиодной ленты, цветной?
  15. Кибирнетик
    Кибирнетик
    Кибирнетик
    Наконец то праздники закончились. Выкладываю фото, видео - качество не очень при таком освещении. Подсветка лестницы является вспомогательным элементом, служит для украшательства. При движении по лестнице от датчиков всегда включается основное освещение, тем более что на лестнице нет окошка. Хотелось сделать более празднично, поэтому применил разноцветные светодиодные модули (белый. желтый. красный, синий, зеленый). Дополнительно ввел режим "Праздничный" - при включении этого режима от выключателя лестница начинает перемигивать как елочная гирлянда. Включаю на праздники или когда приходят гости с детьми, детей с лестницы не согнать.
    Светодиодные модули применил потому что ленты мне как то не очень нравятся. хотя получилось бы экономичней. Использовал мебельные светильники с полукруглым стеклением. которые вставил в стены, провода проложены по стенам и ушли под штукатурку.
