Котлостроители, примете в свои ряды конкурента?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ВМГ, 21.12.14.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Не знаю, сделаем, тогда точно посчитаем. Получается недёшево.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Больше суток под давлением воздуха в два кг. стоял... "не потёк".
    Варил электродами LB-52U, у них шлак и так практически сам слетает. Сварочная ванна обычная, шов обычный, вообщем по сварке ничего не заметил...
    Хотя две заготовки для эксперимента сваривал ОК-46, шлак сам слетел:um: с ними на простой стали такое не бывает...
    Блин, если вырезать трубу - это полная жесть, трепанация без анестезии:no:
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если доступ есть, то какие проблемы? Сваркой и вырезать на большом токе. Для 3мм электрода 140-180А. Электроды подешевле и вперед. Какие- нибудь УОНИ Лосиноостровские или МР3 Тюмень.
    Можно даже аккуратно весьма. Сваркой сдуваем металл внутрь трубы. Подчистить машинкой, если есть.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Попробуйте сварить LB или уоньками с проковкой шва. Может, не так все и страшно. У переменки сам по себе шов хрупкий.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Че смеяться-то. Какая еще проковка. Может помочь предварительный подогрев и отпуск. И "хрупкость от переменки" это как от ветра беременность.
    Вообще, нужно знать материал трубы, чтоб чего-то предпринять.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Прошу извинить Т. С, за так сказать флуд в топике, но начал писать о этой трубе, поэтому закончу.
    1. Я почему то сразу стал думать про "Болгарскую женщину" :love: поэтому всё представлялось в извращённой форме:aga: А ведь у меня есть плазма... вырезать можно нежно и аккуратно.
    2. Сваривал сегодня пробники разными э. л. и что немаловажно, эту легированную с чернягой.
    Есть у меня вот такие волшебные э. л.
    Не использовал их сразу на котле, так как думал, что труба простая.
    3. Первый опыт, Э. Л (ОК-46) сварка трубы Х с простой шовной. Разбить на разрыв не удалось, только на излом. Но хрупкость присутствует. Думаю, проваренная у меня по кругу на котле стоять будет...
    4. Опыты с Вышепоказанными э. л. показали отличные результаты...
    Думаю, вырезать может и ненужно трубу, а достаточно обварить сверху одними из этих.
    РС: В начале лета буду пытать котёл, вот тогда всё ясно и станет...
