Котлостроители, примете в свои ряды конкурента?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ВМГ, 21.12.14.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Варим потихоньку.
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А у Вас нет фотографии неоконченного сварочного шва? Просто интересно именно по сварке, катет, подготовка, сама технология сварки такого сложного изделия полуавтоматом.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не смешите - качество:super: Флот однако;)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Под 45 пластины поставьте;)
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык все давно уже придумано до нас.
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    под рукой только древний телефон, освещение - лампа дрл, все-равно, ничего не видно.
    Будет чем нормально сфотографировать, сделаю.
    Где горелка не подлезает, проварили ручником. А так, полуавтоматом быстрее, раза в три. Ведёт меньше. Шлак не надо сбивать. Нормально. Хороший аппарат прощает и окалину, и масло на листе.
    Фаски надо снимать. На шестерке - 4х45град. На Т-образном стыке ничего не делаем.
    Изделие как изделие, не очень сложное.
    У меня напарник, рядом, палубу проваривает изнутри. Там сплошная потолочка. За месяц третью горелку покупаем, и мундштуков уже пожгли, штук 20. А здесь - как на стенде, знай поворачивай в удобное положение.
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Да, если дело пойдет, сделаем пресс-кондуктор, подо что-нибудь, как на картинке. М. быть, из нержавейки.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Окалина еще ладно, но масло это нельзя. ПА любит чистый металл до блеска.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Любит, да. Кто же спорит? :)
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    С зазором?
    да я не подковырнуть, просто интересно, какие меры народ принимает для усиления полуавтоматного шва. Ведь конструкция нагревается неравномерно, + давление, швы нагружены неслабо.
    Я имею в виду сложное в плане рабочих нагрузок.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он чистить теплообменник не сможет, слишком большой ход нужен.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем его "усиливать"? Если необходим многослойный шов, то в несколько проходов и сваривается. В бытовых котлах это не нужно.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Тавры оч. редко сваривают с зазором. Причина неконтролируемые поводки. Толщины до 6мм легко проплавляются насквозь при достаточно скромных режимах- U=24-26В, I= 190-250А.
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Интересный на рисунке. Можно и такой попробовать.
  15. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Дымоход - из куска 159-й трубы. Вырезаем кусок, остаток сжимаем до диам. 150.
    Потом правим домкратом, потому что получается не кругло.
    Долго это. В след. раз лучше из листа гнуть в вальцах.
