Котлостроители, примете в свои ряды конкурента?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ВМГ, 21.12.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Не опускай рук! Интересно посмотреть! :) Найдите другие трубы и вперёд за неизвестным :)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не дохли у вас кролики. Когда утром пол стада на боку... :(
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Деталь называется "регулируемая петля дверцы". Из шестерки.
    Как недорого нажать прессом сразу на две стороны, не придумал. Поэтому, вот в таком кондукторе грел газом. Первая, тренировочная, получилась со следами молотка. Последующие, догадался колотить через фрезерованный кубик.
    Нормально. Первая деталь первого котла. :)
  4. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вот к чему приводят недельные поиски толстостенной трубы.
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Варианты турбулизаторов.
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Форсунка. Сменная, с разными окнами, для проведения опытов со вторичкой.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А круглые не проще было бы..?
  8. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    у нормальной водогазопроводной трубы толщина стенки, самое распространенное, 3.5 мм.
    У меня минимальная толщина внутреннего контура - 6 мм. Получится, что теплообменник - слабое звено.
    Труба цельнотянутая, толстостенная, стоит неимоверных денег. На складах маленьких диаметров нет, и везут под заказ. С одной трубой связываться не очень-то и хотят.
    Марка, обещают удовлетворительную свариваемость. Но страницу назад, мы нашли трубу 73х6, и тоже говорили, что варится...
    Стали смотреть профильную трубу. Есть разные. Со стенкой 6 есть 120х60, 120х80, 140х80. Но это тоже не складские позиции. А 140х140 - на любой базе. Приехал, заплатил, забрал.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    12-метровая труба стоит 8 тыс. р. Хватает на семь котлов. По-сравнению с круглой, копейки.
    Пилить проще, собирать проще, проваривать быстрее.
    Можно проварить с двух сторон. Круглотрубый, с трубами в два ряда, никогда так не проваришь: Фото-1142.jpg
    Закладные к наружным стенкам крепить проще, чем к круглым трубам.
    Внутрь 140х140 можно засунуть руку с держаком, и подварить, если шов потек, например.
    Хозяевам легче чмстить. Три труюы вместо восьми.
    Проще конструкция встряхивателя для турбулизаторов.
  10. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Подобрать по характеристикам.
    я так понимаю, есть три фактора. 1. Площадь поверхности теплосъёма, 2. величина общего сечения, от которой зависит скорость течения газов внутри теплообменника, и 3. соотношение пристеночного газа, и газа в центре трубы, "пролетающего мимо" теплообмена.
    С первым всё нормально. Со вторым, более чем нормально. Площадь поверхностей такая же, как у восьми труб диам. 73, а проходное сечение вдвое больше.
    Большое сечение позволяет нам поставить турбулизаторы поперек потока, решающие проблему 3.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Я бы трубный шов проварил... слабое звено в 6-ти мм-тровой внутренней рубашки.
  12. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Слабое, в смысле, от давления разойдётся, или со временем отржавеет?
    С виду шов достойный.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    В смысле - не сварено своей рукой... я бы проварил.
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Да ладно! Это тогда любые водогазопроводные трубы надо проваривать, они такие же точно, электросварные. :)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Раз проходное в два раза больше, скорость в два раза меньше. Что хорошего? Турбулизаторы может оказаться проблема доставать. Окно с виду маловато для шахтного. Долго и трудно будет выходить на режим. Естественно все ИМХО.
