Котлостроители, примете в свои ряды конкурента?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ВМГ, 21.12.14.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Темнить не буду, хочу сделать твердотопливный котел на продажу.
    Смотрю вот на такую плиту Костржева, думаю что-то навроде этого. Без варочной панели, и без футеровки сверху.
    Скажите что-нибудь, доброе, для начала.
    Первый вопрос, почему у этого изделия братьев по соцлагерю, нет вторички. (или её нет на рисунке). И нужна ли она. WPK_przekroj.jpg
  2. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    В двух словах о себе расскажу.
    Читал этот подфорум, достаточно подробно, еще когда хотел сварить себе котел. Понравился тот, который сделал ФедосОФФ. Даже взялся чертить раскрой. Но жена, неугомонная, нашла в Москве котел б/у, дешевле чем стоимость железа на самодельный, и мы поехали, и купили его.
    Вопрос отпал сам собой.
    Теперь у меня не шахтник, а обычный, чугунный. Работает с ТА на два куба, уже второй сезон.
    Гляжу на приятеля с будерусом, на его дёготь и дым, и вы знаете, не хочу больше шахтник.
    Мой работает напрямую к ТА, с естественной циркуляцией, безо всяких ладдоматов и насосов. Обратка холодная. И нет никакого конденсата. От слова совсем. Кто не верит, зову в гости.
    Так вот. Я смотрю, за последние пару лет форум самодельщиков превратился в клуб любителей шахтников. Так что, сразу, братцы, я вам не конкурент...
    Вот мой котел. Деревянный ящик - это ТА. Котел, по-моему, 46 квт., или около того. Roca-30, девятисекционный.
    Сейчас топлю его раз в день. И батареи теплые, как при центральном отоплении. Будет совсем холодно, буду топить два раза.
    Жрёт любые дрова, разгорается легко, не зарастает даже от сосновых срезков.
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Чем я занимаюсь - строю маленькие корабли.
    Вот здесь заказчик ведет блог, что мы делаем прямо сейчас:
    http://www.steelratboat.ru/category/shipyard
    Кому интересно полистать, там видно, по темам, что у меня есть из инструмента.
    Сварка есть любая, плазморез, вальцы, пресс. Лазер заказываю на стороне, естественно. Но раскрой чертить умею. Варить тоже. И руки из плеч. Есть помещение.
    Доварим корпус, сбросим, заказчик уйдёт в свою Антарктиду... А у нас всякие социальные потрясения. В 2015-м, следующий корабль, могу и не заложить... Что делать?
    И тут неугомонный мозг вспомнил про котлы, форумные битвы, Федосова, Холмова... Ведь не зря же я всё это читал, должен быть какой-то выхлоп.
  4. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Впрочем, вернемся к этой костржеве...
    Сверху, вместо варочной панели, хочу водяную рубашку.
    Загрузочную дверцу надо делать больше, чем на оригинале.
    Верхнюю поверхность котла нужно освободить от дверец и органов управления. Поэтому правую переднюю декоративную панель, надо сделать на петлях. Открываясь вправо, она откроет доступ для дверец прочистки, верхней и нижней. Дверцы прочистки - спереди.
    Верхнюю прочистную дверцу, хотелось бы сделать слегка наклонной, для удобства. Но можно и не делать.
    Заднюю и левую стенки котла, надо освободить от органов управления. Чтобы котел можно было установить ближе к стене, или в углу.
    Поэтому ручку привода разжигочной заслонки, и ручку регулировки вторички, надо выводить на переднюю стенку. А выход дымохода, на правую.
    Естественно, котлы можно делать и зеркальные, в левом исполнении.
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Выглядеть он должен, как вот на этой картинке, только красивее.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @ВМГ, и зачем такой сложный огненный ящик?
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    А сверху, как опцию, я хотел бы поставить ТА, литров на 600.
    Сам котел, высотой 950, и метр - ТА. И всё в общем кожухе.
    Естественно, с обвязкой.
    Монтировать можно из двух модулей, отдельно блок-котел, и отдельно ТА, чтобы конструкция была таскабельная по подвалам и проёмам. Ну и возибельная по магазинам, тож.
  8. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    На картинке то же самое изображено, как я понимаю, только в вытянутом в глубину варианте?
    Если дымооборот там в водяной рубашке, что по рисунку не понятно, то он еще и посложнее костржевы.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Да, забыл сказать. Всё это не план действий. Т. е., я не вот сейчас побегу заказывать детали, и варить железяки. Тема на подумать. Может, и вообще не побегу. Никогда.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Надо же, есть оказывается у нас в России классные специалисты. А я в Украине стараюсь наладить связи.
  11. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вам нужен пароход? :)
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. blago
    blago
    blago
    Мне необходимо предприятие, еще сохранившие классных специалистов и готовое работать в связке разработчик - производитель.
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    На мой, непрофессиональный взгляд, дымогазы очень быстро покидают этот котел, практически, сразу.
    В костржеве дымооборот занимает места, не меньше, чем топка.
    Ну и перемычка между ходами - простая железяка у Калвиса.
    А так да, идеологически, всё то же самое.
  15. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Я не похож на предприятие. Можно сказать, у нас с женой семейная мастерская. :)
    я сам проектирую и строю яхты.
    А сварщиков мы нанимаем на конкретные заказы, когда что-то надо разово проварить. Например, корпус. И то не всегда.
