Подскажите пожалуйста верное решение
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Krovli-irk, 21.12.14.
  1. Krovli-irk
    Krovli-irk
    Krovli-irk
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно завершить СО. Однотрубка с нижним подключением к алюминиевыми радиаторам по 2х этажному дому 7 на 5. Труба полипропилен 32, к радиаторам 20. Обратка с первого этажа выходит в предбанник, где установлен электрокотел. Там установлен последний радиатор, с которого необходимо завести трубу в котел. Смонтировал трубу таким образом: после последнего радиатора труба поднимается выше него и возвращается через насос в котел. сделал так по рекомендации знакомых. А сегодня пообщался с сантехником, который заверил что лучше резко завернуть трубу под радиатором, чем обводить выше радиатора, так как там будет скапливаться воздух. Подскажите, пожалуйста, как поступить...
  2. Krovli-irk
    Krovli-irk
    Krovli-irk
    Вот фото
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Последовать совету сантехника или установить спуск воздуха.
  4. Krovli-irk
    Krovli-irk
    Krovli-irk
    А резкий разворот трубы не повлияет на циркуляцию? Если спуск воздуха- это как на группе безопасности котла стоит сбросник, такой же нужно на эту трубу установить?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Нужно впаять кран Маевского или автоматический спуск воздуха.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ваш сантехник прав. :hello:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В Вашей СО не повлияет.
  8. Krovli-irk
    Krovli-irk
    Krovli-irk
    Всем спасибо! Сейчас переделаю...
