1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Нужен совет! КАК влияют близко растущие БОЛЬШИЕ деревья на ленточный фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Tagan1, 21.12.14.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Уважаемые ЗНАТОКИ! ОЧЕНЬ нужен ВАШ совет! Есть двухэтажный дом из газобетона, стоящий на заглубленном (на полную глубину промерзания) монолитном железобетонном ленточном фундаменте+ песчаная подсыпка. Армопояса (сечением 200 на 300 мм (4-12ки) на каждом этаже. Монолитные перекрытия. Отмостка сделана. Нормально простоял 1 ГОД, а летом пошли трещины. Во влажный сезон и зимой мелкие трещинки ДАЖЕ уменьшаются, а В САМУЮ ЖАРУ ПОД сорок, старые раскрываются и добавляются ещё новые. Фундамент и армопояса БЕЗ видимых трещин- трещины ТОЛЬКО в газобетонных стенах.
    В 2-3 метрах от фундамента растёт БОЛЬШАЯ и СТАРАЯ толстая черешня, в 5-6 метрах ТАКОЙ же абрикос+ голубая ель (высотой 5-6 м) в 3 метрах от фундамента. Вот я и подумал: " Раз трещины в ОСНОВНОМ появляются в жаркий сезон! ВОЗМОЖНО это влияние близко расположенных БОЛЬШИХ деревьев, которые ЕЩЁ больше обезвоживают грунт основания и способствую появлению трещин в стенах!
    Очень ПРОШУ! Помогите советом!
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А грунты какие? Какой уровень подземных вод?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Смотрим СНиП 2.07.01-89* таблица 4. Черешню точно спилить, абрикос - не трогать, насчёт ели сомнение, но наверное тоже спилить, хоть и жаль.
    Трещины вероятно температурно-влажностные, но и деревья в ходе развития корневой системы могут оказать влияние
  4. ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    У меня на расстоянии 1 метр от кирпичного дома растет дуб в комле диаметр см 70, а высота дерева метров 10, по другую сторону в 1,5 метров росли небольшие березки и ничего с домом не было. Фундамент дома мелкозаглубленный на глубину 1м.
  5. еван
    еван
    еван
    У дуба стержневой корень глубиной = 1/3 высоты дерева. Делал дренаж по контуру часовни Лермонтова постройка середина 19 века, в 1.5-2.0 метрах от стены - дуб примерно того же возраста. При вскрытии пазуха корни не мешали работе и в ленту фундамента не упирались.
    У ели корневая система стелится по поверхности и в глубину не уходит (в отличии от сосны). Лучше посоветоваться с дендрологами, присоединяюсь к жалости @Саша1983,
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Geolog197, = уровень грунтовых вод ОЧЕНЬ низкий у нас сухая степь, грунт суглинок.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @еван, @Саша1983, - голубую ель ПИЛИТЬ НЕ СТАНУ- подарю кому нибудь (с пересадкой).
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Как у Вас трещины выглядят - это несколько трещин от фундамента до армпояса или это просто мелкие хаотичные трещины на блоках? Скорее всего сам газобетон играет при увлажнении и высыхании.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В Иране корни деревьев (чуствуя воду) лезли под фундаментом под дом и в канализацию. Корнями так забивало унитаз (канализацию именно унитаза, кухонную меньше) что слив прекращался совсем.
    Не помню где читал норму высадки деревьев от фундамента - 6 метров.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @dronp, к сожалению, по ряду причин, фото выложить НЕ получается.
    Трещины БОЛЬШИЕ, сквозные и от цоколя до армопояса НЕ ПРЕРЫВНЫЕ.
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Странно конечно, хоть вы и не указали всех размеров фундамента и его армирование, но не должны корни деревьев на такой глубине сильно влиять, основное что крупные деревья делают - это осушают определенный участок земли вокруг себя.
    И еще вопрос трещины равномерные по толщине или с одной стороны как волосок а например к армпоясу расширяются?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ничто не мешает между деревом и фундаментом прокопать траншейку на предмет наличия (и обрубания при наличии) небольших корней... может быть ель не придется отдавать.
    У ели колючей (голубая елка) корневая скорее всего глубокозалегающая, поверхностная у ели европейской.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @dronp, - вот я и думаю, что деревья ИЗБЫТОЧНО осушают почву вокруг себя, а в других местах почва остаётся без изменений= ТО ЕСТЬ несущая способность грунта в различных местах фундамента СИЛЬНО отличается, что и является причиной неравномерной осадки
    Трещины к армопоясу расширяются.
  14. еван
    еван
    еван
    @Tagan1, очень не согласен с этим тезисом. Когда то считал эту версию (это тоже, что дренаж ивами и берёзами).
    Дерево берёт воды на транспирацию и на образование растительной массы -это ничтожно мало. Т. е. 2-3 полива или дождя в активную вегетацию выравнивают ситуацию. Залезьте в справочники лесников и просчитайте. Скорее ваши беды от геологических особенностей основания фундамента или беда на качестве бетона (самомес) и армировании.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @еван, почему тогда НЕТ трещин в поясах и фундаменте и почему трещины появляются НЕ зимой, А в жару?
