Как исправить ситуацию по перекрытию 1 этажа, пол 2 этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sasha chudo, 21.12.14.
  1. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите советом, как можно исправить ситуацию в моём случае. Перекрытие 1 го этажа балки 200х250 дерево, растояние между ними 1200, перекрывают 6 метровую комнату, при активном использовании и нагрузкой мебелью 2 го этажа, замечен прогиб потолка 1 го этажа и небольшая вибрация когда ходишь на 2 ом этаже. По балкам настелен черновой пол 40 ка, фанера кажется 8 ка и ковролин. Внутри этого пирога утеплитель урса 150 мм. Вопрос, что можно сделать что бы всё это устранить? Как разгрузить нагрузку балок. Комната 6х6. Может за счёт колонн или подпорной перегородки, хотелось бы всё это вписать в существующий интерьер. Может кто сталкивался с такой ситуацией. Буду очень признателен за помощь.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стены дома из чего? Высота помещений 2 этажа какая? На 1 этаже это помещение какие функции выполняет? Колонна впишется? Фундаменты какие?
  3. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Спасибо что откликнулись. Даю полную информацию:
    - высота помещения 2,50 это зал. Стены брус 150х150.
    - фундамент из блоков фбс, цоколь из кирпича, лаги 150х100 через 1 метр, стулья через 1,5 метра, доска 50 ка дальше ламинат.
  4. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
  5. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Низковато... а высота второго этажа?
  7. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Так же 2,50, а причём высота второго этажа?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно было бы балки поперек существующих уложить сверху с меньшим шагом...
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Сочувствую... перегрузка по прогибу в 1,5 раза.
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Либо вскрывать пол и добавлять лаги между существующими.
  11. topos
    topos
    topos
    Судя по вашему описанию, ваше перекрытие можно еще грузить...
    Вы еще не описали свой потолок.
    Какой вы намерили прогиб, так как глазомеру на плоских потолках лучше не доверять?
    Про зыбкость при хождении. Это недостаток вашего легкого перекрытия. Тут простая физика...
    Чем можно по-легкому это уменьшить? Например черновой пол и потолок прибивают не перпендикулярно несущим балкам, а под углом 45 градусов...
  12. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Вскрывать пол на втором этаже не хотелось бы. Если сделать перегородку в зале и подпереть балки, это поможет или нет? Зал 36 кв метров, разделить практически пополам, про пол первого этажа писал выше.
  13. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Что это такое -перегрузка по прогибу? У 6 метровой балки прогиб будет и без нагрузки. Есть понятие =допустимый прогиб, для этих балок допустимый прогиб 15мм, а нагрузка для расчета величина постоянная..На пол перегородку ставить нельзя. д=Два варианта-самый простой делать на первом этаже натяжные потолки. Второй вариант заводить под балки несущую балку-лучше из металла в середине пролета-уменьшить пролет вдвое
  15. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Прогиб не так заметен и особо не беспокоит, а вот вибрация при ходьбе на втором этаже, не очень приятно. Можно подробней про второй вариант
