Котел - сердце дома... Не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем TatianaCher, 21.12.14.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    На днях запустили котел Vaillant 36 кВт одноконтурный, бойлер к нему еще не подключали. Монтируем систему отопления своими силами. Дом 200 м2 плюс зимний сад 50 м2.
    На данный момент в доме разводка из четырех радиаторов, планируется добавить теплый пол 100 м2 на первом этаже. Второй этаж радиаторы. Зимний сад вчера подключен на четыре контура теплого пола 100, 100, 50, 50 м длиной.
    Вроде бы и все понятно, но хочется уверенности в том, что котлу такая нагрузка не вредит. На данный момент вся система сделана одним контуром, без дополнительных насосов, только насос котла. Разводка теплого пола в зимнем саду, конечно, на гребенке, т. е. контура параллельны, но остальное одна закольцованная труба. Такая нагрузка на насос котла нормальна?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    36 кВт - это не менее 360 метров квадратных. Насос котла хоть как рассчитан на прокачку теплоносителя для этих площадей. У Вас 200. Так что нечего опасаться. Лишь бы диаметры труб соответствовали...
  3. Evgvnij
    Evgvnij
    Evgvnij
    Для Москвы нормально, рекомендую Гидравлическую стрелку (разделитель)
    Будет задел для апгрейда
  4. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Спасибо, диаметры труб стандартные для теплого пола, разделитель тоже готовый, ну и дорогой же!
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    На ваши полы насоса котла не хватит! У вас уже 300м-ещё 600 добавите +радиаторы.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Божик, думаешь, одной ниткой намотаны будут?
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Да написали же 4 ветки уже есть-меня 100м трубы на контур смущают? Это минимум 20квт колектор только на пол-это 6 ой насос...Котёл только на пол работать будет-а ещё радиаторы.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На ТП свой насосно-смесительный узел нужен.
    Были уже подобные "шедевры" - в одну "нитку" и ТП, и радиаторы, в итоге радиаторы до ТП и часть ТП греются, остальная часть ТП и радиаторы после нее - холодные.
    Если же отдельные контура радиаторов и ТП, то циркуляция в ТП будет недостаточная.
    А еще есть вопрос о разном температурном режиме работы радиаторов и ТП...
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Теплый пол в зимнем саду - трубы в грунте. Там температура носителя любая, годится и такая же, как в радиаторах. Для первого этажа буду изучать вопрос и делать по уму. Мне важно понимать, что сейчас я насосу и котлу не врежу тем режимом, в котором он работает.
    Тепература обратки равна температуре подачи... Это мне немного странно, как это 100 м d16 трубы в замерзшем на данный момент грунте не охлаждает носитель на заметную величину. Единственное объяснение - насос слишком быстро гоняет носитель по трубам. И грунт уже двое суток не меняет своей температуры на поверхности. Трубы лежат на глубине 40 см на 10 см эппс.
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А грунт у вас и является утеплителем! Другая скорость передачи тепла:hello:
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    На сколько я видел у нас по сёлам проф. теплицы работающие круглый год-подогрев грунта там иной.
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Интересно! Я вариант водяного отопления в грунте видела у многих фирм, а что еще делают, особенно профессионалы-тепличники, не знаю.
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Через две недели работы котла грунт в зимнем саду прогрелся до 17 градусов, воздух до 10. Объем помещения примерно 150 м3. Так что нужный эффект достигнут. Котел потребляет чуть меньше 30 м3 газа в день. Вроде бы меня это устраивает.
  14. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Согласен. В теплице окна кругом, соответственно большие тепло потери, чем в доме. Грубо говоря, пусть это 150 Вт/кв.м., т. е. на теплицу необходимо 7,5 кВт расчетных от общей тепловой мощности котла. Далее, на помещения в доме, из расчёта 100Вт/кв.м., нужно 20кВт. Остаётся свободных 8,5 кВт на бойлер во время самой холодной пятидневки, а в декабре, как видно из нижеописанного, на бойлер имеется 24,75 кВт мощности свободных. В самую холодную пятидневку нужно будет только изменить приоритет бойлер - СО.
    А вы заменяли температуру подачи и обратки именно на трубе в теплице? Если вы замеряли на подаче-обратке котла, маленькая разница в температуре говорит только о том, что батареи 4 шт. у вас не отбалансированы, горячая обратка из батарей быстро возвращается в котел по более короткому контуру с большим расходом.
    И ещё, по трубе в теплице. Если у вас там всего лишь 100м. трубы d=16 мм, то при подаче в 45° можно извлечь только 20 Вт тепла с 1 м/п, т. е. 20Вт*100м/п = 2кВт, что будет явно недостаточно для нагрева помещения теплицы площадью 50 кв. м.
    А какова температура в доме сейчас?
    Значит, если сейчас вы уже расходуете 30 м3 газа в день на отопление, то тепло потери в доме 30 м3 *10*90℅ = 270 кВт/ сутки, или 11,25 квт/час.
    11,250/ 200 кв. м = 56 Вт / кв. м. для декабрьской температуры 2014г. на улице, т. е., утепленность дома средняя.
  15. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Большое спасибо за внимание к моей ситуации! Сама стараюсь разобраться в причинах неудовлетворительного состояния всей системы... На данный момент на улице второй день -20 и в теплице -5. Растения гибнут, не надо их было еще выносить туда, а обратно некуда. Укрыла их утеплителем, чтобы тепло грунта сохранить, грунт около поверхности сейчас +17.
    Там в теплице 300 метров трубы 16 мм с температурой носителя 65-75 градусов. Максимальная температура, которую можно выставить на котле. Может быть, мне надо на грунт уложить снег, чтобы при таянии он смочил грунт, и выросла теплопроводность?
    Дом меня пока волнует меньше, там надо срочно ставить еще батареи, потому что четыре батареи при таком морозе не вытягивают даже небольшой положительной температуры. Но работник вернется только через десять дней, а без него вскрывать контур отопления не решусь. Расход газа даже немного упал, сейчас около куба в час, а хотелось на теплицу тратить половину мощности котла. Т. е. 2 куба в час.
