1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Деревянные балки вблизи дымохода
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Роман_Красюков, 21.12.14.
  1. Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Уважаемые друзья! Снова нуждаюсь в Ваших грамотных советах. Читал сейчас много сайтов на эту тему, не нашел своей типичной проблемы. Мои горе строители, да и я в том числе не учли сразу тот факт, что вблизи дымохода нужно деревянные конструкции монтировать на расстоянии 250-300мм от от стенок дымохода. Прикладываю фото к своей теме (на фото балки перекрытия между вторым этажом и чердаком). Получилось то, что получилось. Сразу скажу уже крыша стоит! Как мне теперь организовать мероприятия по пожарной безопасности? Или я зря переживаю?
    Дымоход в пол кирпича, внутри нержавейка труба (гильза). В качестве отопления будет применяться газовый котел.
    P. S. Сейчас делаю чистовой пол между первым и вторым - -тут я уже переделал и отодвинул балки. А вот со вторым этажом как быть?
    Неужели настолько сильно может нагреваться кирпичная кладка, чтобы воспламенилась древесина.
    Все балки пропитаны огне- биощитом.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нужно переделать.
    У вас правая сборная стропилина вплотную прилегает к кирпичной трубе, там, похоже, у вас идет самая крайняя труба кладки дымохода котла и не правильно (практически вплотную) прилегает деревянная перемычка обхода трубы. Огнезащита не поможет, пропитка не служит для постоянной защиты.
    В вашем случае перемонтировать и отодвинуть или заменить на металл.
    Я всегда решаю подобные проблемы металлом.
  3. Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Благодарю Анатолий за проявленный интерес к вопросу. По поводу правой балки: слева-направо кладка полуирпича, потом гильза под котел, полкирпича, гильза под водогрейку (газ. Колонка), пол кирпича, гильза для вентиляции. Получается что она вплотную к вент каналу. По поводу обходного бруска там зазор есть 4-5мм, если туда лист асбеста вставить? Просто крыша уже стоит с кровлей. Не варик пкределывать. Что скажите теперь после внесения пояснений вопроса? Не уж то так все плохо? До какой температуры нагревается кирпич? :)
  4. Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    А вот еще такой вопрос: как потолки делать вблизи дымохода? Обрешетка, лист OSB и прочее? С наступающим! Как будет время ответьте Пожалуйста.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По-нормальному нужен зазор в вашем случае 150мм.
    Температура возгорания древисины примерно 200гр или чуть более. Хотя в разных источниках появляется величина и 170гр, и приводятся случаи возникновения пожаров при еще меньшей температуре.
    Но суть не только в этом. Основываясь на положения деревянного СНиПа температура эксплуатации деревянных конструкций должна быть в определенных пределах.
    "1.6. Деревянные конструкции в условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50°С для конструкций из неклееной и 35 °С для конструкций из клееной древесины."
    При увеличении температуры и сухости воздуха древесина будет терять свои несущие свойства и срок службы.
    У вас кладка в полкирпича, гильзовка. Кирпич будет однозначно нагреваться. Многое зависит от мощности и времени работы котла, отходящей температуры. Ведь некоторые ставят многофункциональные котлы, вместо газа подкинет дровишек или уголька. Или вы продаете свое произведение, а новый покупатель на это место приспосабливает камин ...получая температуру отводящую более 600гр, а при возгорании сажи и до 1000гр.
    Очень много случаев, когда разрывает от нагрева асбестовую трубу, обложенную кирпичем - при смене котла газового на печь или камин.
    Лучше не держать камень беспокойства на душе и переделать.
    ...в межэтажном перекрытии разделку применяю из ЦСП, при более высоких - СМЛ.
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Ой, что-то не на ту кнопку нажал. Не туда разместились слова.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Да тут уже не сборной стропилине дело, дымовой канал котла находится на левом крайнем краю, да и средний с водогрейкой далековат.
    Больше беспокойства создает поперечный обходной брусок, который необходимо отодвинуть или заменить на метал.
    Но я бы и пересмотрел и правую стропилину, плотного прилегания к кирпичной трубе быть недолжно.
  9. Rash98
    Rash98
    Rash98
    я думаю, что надо пересмотреть и правую, и левую, и поперечную. Но это ведь не так уж сложно.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Смысл переделки левой? Там у него зазор примерно 200мм, этого достаточно.
  11. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Да, если 200 мм то, конечно достаточно. Я просто не заметил
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По нашим нормам 38 см от внутренней поверхности дымоканала. Промежуток между кирпичом и деревом заполнять негорючей изоляцией, базальтовая вата в самый раз.
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Да, есть такая норма 38 см. И норма правильная, на мой взгляд. А вот то, что промежуток между греющей и нагреваемой поверхностью надо заполнять теплоизоляцией, такую норму не встречал. Знаю только то, что продуваемый воздушный промежуток гораздо более эффективен, чем слой теплоизоляции.
    Это справедливо при температуре излучателя (кирпичной трубы) вплоть до 400 градусов Ц. При температуре выше 500 градусов наличие теплоизолятора было бы оправдано, т. к. задерживает передачу тепла излучением.
  14. Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Мужики, спасибо за ответы! Я на следующей неделе доберусь до чердака, залезу, сфоткаю и все размеры замеряю, чтобы точно всю картину видеть. Просто я щас не знаю как переделывать, когда кровля уже стоит?
  15. Designer
    Designer
    Designer
    Хотьково
    Все зависит от температуры отработанных газов котла и колонки, у вас они не в подвале стоят? Лично у меня на выходе газового котла, нержавеющая труба, идущая к аналогичному дымоходу (только гильза асбоцементная) не прогревается более 60 град. Балки перекрытия между первым и вторым эт. расположены тоже очень похоже на ваши
