Самогон вместо воды
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Prutov67, 20.12.14.
  1. Prutov67
    Prutov67
    Prutov67
    Чебаркуль
    Самогон вместо воды
    Наверно насмешу весь форум, но все-таки задам вопрос. Котел яик-16 находится в неотапливаемом помещении, пока используется как основной. Возможно ли использование в качестве теплоносителя раствора этанола? Температура замерзания 20% раствора примерно -10°.За лето накапливается приличное количество отходов от моего хобби:aga:.Вот я и подумал немного обезопасить котел от замерзания. Хотел бы узнать мнение профессионалов- не будет ли это вредно для СО (прокладки,насос,уплотнения).С уважением...
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я бы регулярно у вас батареи развоздушивал. Если продукт качественный конечно.
    А так по существу, страшного ничего не будет, только герметичность обеспечивайте. дюже пахнуьб будет.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Буду третьим :aga::super:. @Prutov67, У вас лишний этанол? В открытой системе испаряться сильно будет, но если подключить холодильник то можно уловить и повысить содержание продукта.
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Эту страну победить не возможно). У меня знакомы водитель ЭТО
    заливает в омыватель стекол. На вопрос почему ? остаеться, девать не куда
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Дубровский, Может просто дешевле и качественнее недорогой омывайки?
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не, реально, а куды хвосты девать? я тоже в свой тазик в омыватель лью :aga::)]
    бывает на светафоре попшикаешь, народ проходит и удивленно осматривается:)]:)]:)]:)]
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, народ. Пора эту тему закрывать. Слишком живое обсуждение содержимого СО. :aga: Этак до праздников не доживём, а ведь надо ещё неделю бухать.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Спирту любые прокладки подойдут. Аллюминий медленно корозирует, насколько медленно не знаю, к тому же у вас разбавленный спирт.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    На мой взгляд, это опасно, с пожарной точки зрения. Давненько отдавал в ремонт машину
    в гаражный сервис-там было отопление с самодельным котлом в боксе, сделанном из
    2 гаражей. Разговорился с ребятами по поводу отопления- они рассказали, как эксперементировали
    с маслом в качестве теплоносителя- в котле открылся свищ, и котел превратился
    в ревущий реактивный двигатель- а у них как раз стояла на ремонте дорогая тачка.
    К их счастью, тогда все обошлось. Мне кажется, уж лучше использовать это дело
    в качестве топлива.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Сергей240, Знакомая история. Даже видел выгоревшую коробку. :( Но 20% в воде поджечь проблематично будет. А вот пары реально могут окна вынести. Если честно то я не могу в этой теме серьёзно писать. Всё краник в радиаторе представляю :aga:
  11. Prutov67
    Prutov67
    Prutov67
    Чебаркуль
    Да, похоже не вовремя тему поднял. Народ весь в предвкушении праздников:flag:.Конечно 20% зажечь нельзя, а вот при нагреве больше 70° начинается испарение спиртов. Это уже опасно, я думаю. Наверно и паровые пробки могут образовываться. Это я уже потом сообразил. Но все равно всем спасибо, с наступающими вас праздниками!
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Самогон? Вместо воды? Да я тебя!
  13. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Россия, Краснодарский край, Сочи
    Так а зачем хвосты то портишь они еще пригодны для перегонки. Кольцуй в следующий погон. Вот головы это да, только в омыватель или для растопки они ведь под 90 градусов гольный ацетон.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю вопрос исчерпан. Добавлять в воду присадки имеющие более низкую температуру кипения не стоит в связи с опасностью возникновения паровых пробок, а если эти пары могут создавать с воздухом взрывоопасные смеси то это ещё и может привести к взрыву. Хотя я и знаю случай когда самогон гнали в СО, но для СО это привело к фатальным результатам. Исходя из вышеизложенного тему закрываю. Разговор про самогонно-новогодние темы можно продолжить в флудилке.
