Система отопления (конструктор/консультация)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nitro88, 20.12.14.
  1. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Итак, по отоплению никогда ничего не слышал, не занимался, не пробовал и не знаю. Все, что узнал, начитался тут, ну и параллельно у знакомых высматривал.
    ВВОДНАЯ:
    Дом из бруса, 2-х этажный. Площадь 125 кв. м. под ПМЖ.
    ЗАДАЧА:
    Спланировать систему таким образом, чтобы изначально основным котлом был твердотопливный, в параллель с ним подключен будет электрокотел. В будущем при протяжке газа, еще и газовый.
    Что нашел:
    котел твердотопливный:
    т-20 А-2К Буржуй-К
    т-32 АН Буржуй-К
    Гидроаккумулятор (расш.бак.) - Эван НТТ-300
    Радиаторы Gifar 10 секционные 12 шт.
    Трубы планирую использовать армированный полипропилен.
    ВОПРОСЫ И ЦЕЛИ:
    какие устройства стоит ставить мощнее или наоборот?
    Может есть проверенные поставщики в разумные средства!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. При большей мощности ТТ-котла будет быстрее зарядка ТА.
  3. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Т. е. Предлагаете увеличить объем та?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сергей192, говорит, чем мощнее двигатель, тем быстрее автомобиль.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ув.,@касимов 2, прав, но и чем больше объём ТА тем больший перерыв в топках котла.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Это я понимаю, но что из предложенной комплектации оставить, к что изменить! Ведь стоит подумать об оптимальному, оптимизации ну и небольшой запас по мощности...
    Я понимаю, что можно и в запорожец впихнуть w12...
  8. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Т. е. Если увеличу объем та, как минимум хуже не будет!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидроаккумулятор. Теплоаккумулятор. Расширительный бак. могут быть похожи, но функции у всех разные.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас нет в списке ТА.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Только плюс. ТА - тепоаккумулятор, т. е. накапливает выработанное (ипи лишнее) котлом тепло, которое потом передаёт СО,
  12. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    вот блин... немного запутался) тепреь понял..просто действительно похожи...
  13. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    спасибо большое...сейчас попозже поищу...)
  14. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Тогда у меня вопрос...
    какиее элементы необходимы для данной системы обогрева!
    Гидроаккумулятор - !?
    Теплоаккумулятор - !?
    Расширительный бак - точно сам знаю, нужен.
    Как Сергей объяснил, теперь все понял. Скорее всего данным элементом ничего не испортим, чем больше, тем лучше. Какой возможный номинальный объем?
    а вот по гидроаккумулятору?!...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Необходимо знать, управляем ли ! твердотопливный котел? Иначе полная разводка СО полипропиленом будет под вопросом. Так как часть системы нужно делать ЕЦ (а лучше всю)
    Используется при работе СО с твердотопливным котлом. Подсоединение электрического котла к этой СО, нужно осмысливать.
    Это есть БКН (бойлер косвенного нагрева). Неравномерность нагрева ТТ котла следует учитывать при его применении.
    Угу. Только РБ этот будет для открытой (атмосферной) системы отопления. Экспанзомат не катит.
