Подключение насосов, к котлу Sime 80 MK 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ramil815, 20.12.14.
  1. ramil815
    ramil815
    ramil815
    Имеется котёл Sime RMG 80 MK 2 (без контроллера RVA 43,222).Насос отпления и насос бойлера подключены напрямую к эл сети. Недавно решил переподключить данные насосы напрямую к котлу (в целях экономии) как и указано в схеме подключения, но почему то насосы молчат. Может что-то делаю не так.
    Если кто в курсе подскажите, пожалуйста.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может. А как нам понять?
  3. ramil815
    ramil815
    ramil815
    У меня сомнения: могут ли насосы подключённые к котлу работать без контролера RVA 43,222
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хороший вопрос!
    Вообще то если подключение насоса производится к котлу, а не контроллеру, то должно без контроллера работать. ;) НО! 13-я клемма с линией идет на разъем, на котором вроде как контроллер! (В инструкции на котел нет, но есть, как я понимаю, в инструкции на контроллер)
    http://www.vodapro-sime.ru/upload_files/file/RVA_43_222_instr.pdf - схема подключения контроллера
    Если просто подать фазу на 13, то насос будет молотить постоянно, как из розетки. Экономии без контроллера, как я понимаю, не получается.
