1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю каркасный дом на 2 семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 20.12.14.
  1. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Здравствуйте. Строим каркасный дом своими силами вдвоем с папой) на две семьи, на данный момент собрана обвязка фундамента., несколько компаний предложило такой вариант сваевого поля, ну я и согласился. на данный момент столкнулся с такой проблемой, внутренняя несущая перегородка, на которую опирается 2 этаж и частично крышане лежит на сваях, сваи добавлять уже не хочется т. к обвязка уже собрана,..В общем как мне кажется, можно положить эту внутреннею стену на сдвоенные лаги, посчитал нагрузки, при проеме 3,1м и шаге 60см запас прочности получается в 4 раза ! сосредоточенная нагрузка в 2,4 раза.
    Выход конечно есть, если так делать нельзя) ну уж больно переделывать не хочется)
    И еще с учетом того, что сдвоенные лаги лежат в прихожей, поэтому нагрузок больших там быть не должно...основной вес, это 2 этаж и частично крыша...
    Чертежи в разработке) могут быть ошибки)
    Буду благодарен любым обоснованным советам)
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Добрый день! Хотите научу для начала делать снимки экрана в виде файлов, а не с помощью мобильника?
  3. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, остряк. Ещё покажи как в профиле пол поменять. ;)
  5. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Фигню строчить ума много не надо) давайте по делу, хотелось бы услышать мнение человека который умеет прикладывать нагрузки, все таки запас прочности в 4 раза должен о чем то говорить...
    На данный момент склоняюсь к мнению весной закрутить вручную еще ряд свай, но только потому что дом реально огромным выходит) Но все таки хотелось бы услышать мнение экспертов*)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то не понял- на свайном поле свай больше, на кетчуповских файлах меньше, ни шага свай ни размеров ни данных о грунте и хотите ответа по нагрузкам...
  7. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @Почти профи на файлах скетчап только половина дома, вторая половина симетрична первой, на 2 фотке можно увидеть продолжение фундамента. Размер от сваи до сваи на 3 фотке, грунт нормальный) не пучинистый, глубина погружения свай где то 1,5 метра, уже точно не помню) У меня обвязка уже собрана, на выходные лаги укладывать надо, я уже решил ближе к весне еще ряд свай пустить с каждой стороны...правда придется вручную крутить(
    Ради интереса попробуйте приложить нагрузки -)
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @Почти профи, а сейчас модно так - закрутить сваи, а потом делать проект. Причем делать его так, что несущие конструкции не попадают на сваи и еще в конце окажется, что масса дома превышает несущюю способность свайного поля.
    @qwest777, Вы где живете? Какая у вас глубина промерзания? По какой причине сваи закручены только на 1500?
  9. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @LastSA, Если не знаете ответа на вопрос, то и писать ничего не надо.
  10. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Сваевое поле и глубина погружения, этим всем занималась компания к которой я обратился, с глубиной все в порядке, аж трубу гнуть начинало)
    Если посмотреть на картинку и расстояние между сваями, вопрос про массу дома и несущую способность фундамента отпадает)
  11. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Напомню вопрос) Почему нельзя опереть внутреннюю несущую стену на лаги, если по прогибу остается большой запас прочности -)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему нельзя- можно, если правильно посчитали то без проблем.
    А закрутить внутри без проблем можно "мясорубкой".
  13. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Я знал, что вы меня поддержите)
    спасибо)
    дешевле получается сваи добавить) да и мостик холода меньше с одной доской на лагах*
  14. Sagitov
    Sagitov
    Sagitov
    Челябинская область
  15. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    20150108_211948.jpg Посмотреть вложение 2698499 Подскажите пожалуйста, как лучше соединять внутренние стены...
    Лари собирает канал из 3 досок,- на картинке справа, мне кажется из 2 досок продувать меньше будет,- на картинке слева, доска 50на 200 и 50 на 100
