Предлагаю к обсуждению-технология "Комблок" - съемная/несъемная опалубка
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем bigbiver, 20.12.14.
  1. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    Собственно цель темы - перспективность данной технологии, это собственное действующее производство, на данном этапе- очередные модернизации, что еще можно улучшить. Информация для ознакомления здесь ... Регулируемую перемычку получили к концу лета 2014 года, но уже есть готовые заказы. Задавайте вопросы, бросание тапками приветствуется)
  2. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    При необходимости добавлю фото.
  3. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    1. Что-то несоответствие - в описании "Комблока" указана плита гипсовая толщиной 30мм, а в прайсе толщиной 70мм. Плита паз-гребень или прямая?
    2. Проводили ли испытания на вырыв пластиковых перемычек при креплении съемной опалубки саморезами. Насколько надежно будет держать всего лишь один саморез?
    Применяем похожую технологию при заливке в несъемный модуль-блок из фибролитовых листов паз-гребень, только пластиковые стяжки другой конструкции. О применении гипсовых плит в качестве внутренних стен опалубки тоже думали, но у нас выпускают толщиной только 80мм или 100мм. Получается дороговато.
    А какая цена Ваших пластиковых стяжек получается в рублях? И где в России можно будет приобретать?
  4. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    День добрый,
    1. 70 мм- это толщина гипсовой пазогребневой панели предназначенной для возведения межкомнатных перегородок. Монолитный блок 500*250мм, и двойной паз-гребень по периметру для лучшего позиционирования. А в блоке несъемной опалубки гипсовая панель 1000*300*30мм, и 7 точек для перемычки, панель естественно с паз-гребнем.
    2. Испытания на разрыв проводились-один саморез гарантированно держит больше 100кг, дальше не нагружали, но запас прочности там хороший.
    На счет цен- в Харькове в гривне-2,30 В рублях ориентировочно- 7,50 Цены приблизительные из за колебаний курса. Какая будет цена в России -с доставкой и растаможкой- даже не знаю. Сейчас анализируем возможности открытия производства в Белгороде, или Шебекино.
    Теоретически могу выслать перемычку как образец. Напишите телефон, созвонимся.
  5. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    Нууууу, как то так в общем, вариантов масса, и лучше в телефонном режиме...
  6. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @bigbiver, больше конечно интересует вариант Вашего производства в России. Если, действительно, возможно при сегодняшних условиях выслать образцы перемычек, прошу сообщить на почту teplodec@gmail.com
    Ваш вариант перемычки, возможно, будет интереснее, т. к. уйдет операция обрезки концевых хвостов "наших" стяжек. Все будет зависеть от жесткости конструкции Ваших перемычек. Цена Ваших перемычек идет за комплект? Или одной стороны?
    Не нашел в Вашем прайсе цену на гипсовую панель 1000х300х30мм. И не совсем понял, почему у неё 7 точек под перемычки, а не парное количество. Какое тогда межцентровое расстояние между ними?
  7. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @bigbiver, интересует все же испытание на вырыв (фактическое усилие, при котором саморез вырывается из перемычки), а не на гарантированное приложение усилия 100кг с неизвестным запасом прочности. Какой диаметр и тип самореза (универсальный, под дерево или со сверлом) применяете?
  8. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    @Teplodec, Добрый день, испытания проводили с черным саморезом под дерево, вкрученным на 15мм, предел прочности попытаюсь проверить на будущей неделе (самому интересно),а выслать образцы с 26 января, раньше не получится.
    Цена идет за пару- две половинки, это комплект (при чем неважно-под съемную опалубку, или для пенопласта)
    С ценой на гипсовую панель-пока еще и сам не знаю, сейчас меняем способ заливки гипса, поэтому сформируем цену только весной, еще не известно почем гипс будет. Расстояние между перемычками 30см. Снизу достаточно и трех точек фиксации, потому как еще и паз-гребень держит в зацеплении.
  9. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    Испытания на разрыв провели- перемычка рвется при 100кг, а саморез вырывает при 250кг
  10. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @bigbiver, здравствуйте. При какой толщине бетонного сердечника рвется перемычка? Правильно ли я понял, что уменьшая толщину бетона, увеличивается количество выступов креплений в соединении перемычек? Таким образом должно увеличиваться усилие на разрыв. Или происходит разрушение стяжки в других местах?
    Возможно ли испытание на разрыв конкретно при толщине сердечника 300мм. Именно такой размер мы применяем при заливке монолитного полистиролбетона в опалубку.
    Окончательным было бы конечно испытание еще и на прорыв головки самореза через материал фибролитовой опалубки. Но это мы уже испытаем у себя, когда получим образцы.
  11. ссссс
    ссссс
    ссссс
    Тюмень
  12. ссссс
    ссссс
    ссссс
    Тюмень
    В Тюмени проходит выставка, разговаривал с менеджером говорит что они все испытывали но есть нюанс при (не разумном применении вибратора происходит разрушение ЭТО ЕГО СЛОВА)
  13. Арш77
    Арш77
    Арш77
    Харьков
    Разрушение чего?
    И
    можно и лоб разбить.
  14. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    Правильно, разрушается сам блок (как правило пенопласт рвет). Но, по нашей технологии при ручной порядовой заливке используется штыкование, вибратор даже гост не рекомендует (он нужен для стандартного термоблока-для заполнения пустот под пенопластовой перемычкой).
    Можно делать заливку бетононасосом-собирается полностью этаж -НО, обязательно с дополнительными щитовыми подпорками.
  15. ссссс
    ссссс
    ссссс
    Тюмень
    Штыкование и вибратор я видел разницу, штыковать в пластмассовую стяжку боязно.
