Помощь в выборе ТТ котла и электрокотла
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Eliui777, 20.12.14.
  1. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
    Строится дом с газоблока 375мм. Д 400, 120 кв. м., мансардный тип. Сейчас есть «коробка», накрытая композитной черепицей (пока не утеплена, планируется утепление 150-200 мм минваты). Окна двухкамерный стеклопакет, энергосохраняющий, пятикамерный профиль 70 мм. Перекрытие – ж/б плиты. Пол – черновая стяжка 10 мм. (планируется теплый пол, водяной). Отапливаться будет ТТ котлом (дневное и вечернее время) + электрокотел (ночное время) + камин закрытый с разводкой воздуха на три комнаты (как источник отопления практически не рассматривается), ТА не будет. Возможности отапливать газом нет. Линия 380В, счетчик трехзонный, на дом выделено 12 кВт.
    Нужен совет:
    - выбор ТТ котла (знаю, что тем много, читал, сейчас голова кругом, решения нет пока):
    · минимальные требования:
    - что бы хватало загрузки на 4-5 часов (две-три загрузки после работы, а потом поддержка электрокотлом)
    - не слишком большой (котельная в доме 5 кв. м.)
    - простой в обслуживании и эксплуатации
    Под ТТ котел есть кирпичный дымоход 270 на 140 мм, высотой около 8 метров, расположенный во внутренней стене.
    Бюджет 1 тыс. дол (+-)
    Пока рассматривается Калвис 5-16 (10) и VIADRUS U22 D кВт – 25. Готов к аргументированным другим предложениям.
    - выбор электрокотла (тут пока вообще не знаю)
    - основное пожелания: что бы хватало 12 кВт, выделенных на дом.
    Бюджет – до 500 дол (+-), если дешевле, при хорошем качестве – очень принимается.
    Помогите вычислить теплопотери дома, а то, сам пробовал, что-то не в какую – «туплю не по детски»
    Спасибо.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Eliui777, Какое топливо? Если дрова то Пересвет посмотрите.
  3. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Да дрова. Но на Украине не нашел такого. нужен другой вариант. А из приведенных, комментарии есть?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это зависит не от котла, а от потерь дома.
    Венибе, Калвис. Или самоделку.
  5. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    вот у меня и была просьба в помощь вычисления теплопотерь дома
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Eliui777, В сети полно калькуляторов и методик. Или наймите специалиста.
