Полипропилен или ПНД труба (от кессона в дом)?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем YDenis, 20.12.14.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да я про себя, зачем мне ТС...;)
    Почему не используют металлопласт? Мне казалось, только из за ценника и жёсткости трубы.
    А уж про её замораживание, вопрос отдельный...конечно надо утеплять...и не надеяться на то что она "держит замерзания"...
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Ну если про себя, то конечно:)] Честно говоря, я вообще МП недолюбливаю. Фитинги обязательно подтекать начинают... Да и сама иногда по шву "открывается"... А в земле... Как ни утепляй, а всегда может прихватить. У нас же каждая зима чем-нибудь аномальна...
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    согласен что все соединения должны иметь возможность визуального контроля.
    Как один из вариантов это взять трубу диам 50 а внутри нее как в гильзе протащить уже 32-ю.Если вдруг что и произойдет, то без проблем можно будет заменить ее не прибегая к земляным работам.
    И вообще, труба от колодца/скважины должна быть цельным отрезком, без соединений, так спокойней.
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Прошу прощения если темой промахнулся.
    Тут про замерзание - вот по этому сюда пишу.
    Как быть и лучше сделать?
    Скважин 33 м, но статический уровень воды стоит примерно на уровне земли. В прошлом году был выше земли на 20 см, в этом чуть ниже земли.
    Кессон если и будет, то углублять его смысла нет. Во первых что бы не залило - вода по весне высоко, во вторых крыша всё одно будет торчать около полуметра над землёй.
    В доме нет подвала - только подпол в котором можно ползком ползать. Потому как УГВ высок и весной легко может затопить углубление. Дом зимой пока не эксплуатируется (дача).
    Поэтому выход ПНД трубы из скважины выше уровня земли, затем уходим в землю, проходим под фундаментом (около полуметра) и поднимаемся в подпол.
    Собственно на сколько закапывать горизонтальный участок - по моему не важно. Даже если на 2 метра что бы он гарантированно не замёрз, то всё равно остаются спуски/подъёмы с двух сторон - их то точно может прихватить, а самое поганое что при такой конфигурации воду до конца не слить - не куда и негде.
    Может кто подскажет чего можно в такой ситуации придумать?
  5. valerey
    valerey
    valerey
    @serj58, если зимой не пользуетесь, то может и не закапывать. Пусть над землёй идёт. А на зиму просто снимать горизонтальный участок.
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Можно конечно, но хотелось бы сделать капитально, да и цоколь мелкозаглубленный то же надо как то пройти - хотелось под него подкопаться. Потом труба наруже с водой - это и в межсезонье беда - когда ночью минус может быть довольно крупный. Всё равно как то надо утеплять.
    Вот как из этой трубы в виде перевёрнутой буквы П воду выгнать?
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Компрессором продуть?
    Мой сосед трубу на второй этаж пробросил. А в колодце насос без обратного клапана. Накачает бак воды, насос отключит - и вода из трубы самотёком уходит. Он так и зимой эксплуатирует.
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Может быть - но у меня такого опыта нет, вот и спрашиваю совета.
    В чём видятся недостатки метода
    - нужен бак с водой, а не хотелось бы в доме иметь ещё и такого монстра, дом то не большой. Я рассматривал изначально такой вариант - давление в системе создавать с помощью бака на чердаке. Первое что всплывает в мозгу - последствия вполне вероятной протечки. Поэтому решил посмотреть в сторону системы без накопительного бака (ГА не в счёт).
    - а уйдёт ли полностью вода? ведь у меня нижняя точка трубопровода предположительно пройдёт под цоколем, а это гдето с полметра ниже уровня земли, а зеркало воды в скважине как раз на уровне земли, т. е перепад около полуметра, не считая верхней точки перегиба трубопровода над скважиной.
  9. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Доброго времени!
    Подниму тему. Имеем закопанную пнд (есть соединение в земле, отвод на 90). В прошлую зиму уже был коллапс, когда в сильно -минусовую пришлось долбить перфоратором землю и откапываться, то еще удовольствие. Тогда причина была в самой трубе, "свищ", еле нашли. Вчера заметил, что сработало реле на включение, хотя водой никто не пользовался. Опытным путем стало понятно что сечет где-то под землей труба. Временно установил обр. клапан в доме, на вводе.
    Итак, уважаемые знатоки, ВОПРОС! Т. к. задолбала меня эта свистопляска с пнд, хочу закопать в землю Rehau Rautitan, благо инструмент имеется. Можно ли его зарывать?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Закопайте лучше ПНД - правильно только один раз закопайте и всё. Это оптимальный вариант...!
  11. Nenahoff
    Nenahoff
    Nenahoff
    ПНД труба бывает разная, разные производители, разное качество.
    В грунте ПНД труба 32 мм, в доме переходной фитинг ПНД 32 х 40. В сороковую часть этого фитинга вставить полипропиленовую трубу диаметром 40 мм и обжать как ПНД трубу. Все остальные углы, повороты делать полипропиленом.
  12. Viktor11111
    Viktor11111
    Viktor11111
    Я за ПНД она не боится ни мороза ни солнца, можно самому все смонтировать без паяльника, ее стоимость в 2 раза дешевле полипропилена. У меня на весь водопровод на участке ушло всего 7 000 рублей...
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вопрос:
    Идёт по черновому бетонному полу труба ПНД 32 мм
    Надо сделать отвод на 20-25 мм
    Просто разрезать и вставить самозатягивающийся тройник?
    Или лучше тройник впаять?
    Всё потом будет залито в стяжке.
    Как надёжнее, чтобы не протекло через долгое время?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если есть возможность то можно впаять. Но если возможности нет то поставьте хороший фитинг/тройник с переходом под нужный вывод боковой.
