Полипропилен или ПНД труба (от кессона в дом)?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем YDenis, 20.12.14.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Север Иркутской области.
    Прошу совета. В прошлом году пробурил скважину. Трубу использовал ПНД на 32 с пластиковыми компрессионными фитингами. Так как были сложности с введением трубы в дом, пришлось использовать 4 таких фитинга и мелкозаглубленную траншею. Труба уложена в короб из 50мм. доски + минвата + греющий кабель, сверху траншеи опилки. В систему установлен гидроаккумулятор, верхнее давление 3 бар. В последнее время начал подозревать что давление в системе не держится. Не сильно падает, где-то за сутки 50 л. гидроаккумулятор вытекает. В доме инспекцию провел - нигде не течет. Сейчас у нас зима, проблематично вскрывать кессон и траншею. Думаю летом заняться инспекцией всего этого дела.
    Задумываюсь о замене ПНД трубы на полипропилен под пайку, 32-40 мм (только трасса кессон-дом). Смущает проблема обогрева. Прогреет ли греющий кабель полипропилен? Целесообразно ли применение его в моем случае? Если полипропилен использовать, то целесообразнее ли взять армированный - на всякий пожарный случай.
    Буду рад выслушать Ваши советы.
    Спасибо
    Лучшие ответы
    serges8
    допустим в строительстве запрещается замуровывать разборные соединения, а тут глубина 1,5-1,7 метра.
    Не только в строительстве.
    Все разъёмные соединения в т. ч. резьбовые должны обслуживаться.
    Когда нибудь. :)
    В индивидуальном строительстве, когда строят сами и для себя этим пренебрегают.
    Может быть и обосновано. ИМХО
    Но для серьезных объектов и при высокой степени ответственности это правило должно соблюдаться неукоснительно.
    Лично я, у себя на дачи все разъемные соединения только в доступных местах разместил. Поскольку моя дача это объект высокой ответственности :).
    Да и выполнить это требование не сложно (не дорого).
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    гораздо вероятнее негерметичность обратного клапана чем фитингов.
    я кладу ППР, в армированной трубе нет смысла для ХВС. 2 нитки - рабочая и резервная. труба стоит в разы дешевле вскрытия ввода и ремонта. на практике греющий кабель не использую - при нормально исполненном утеплении трассы необходимости в нем нет в наших условиях.
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Сейчас стоит с пластиковым лепестком - других в продаже не было когда монтировал все. буду менять на металлический. Но летом раз вскрывать систему, то ломаю голову и по замене трубы, для пущей уверенности.
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Можно поподробнее про резервную трубу. Не понял.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Что-то вы меня в тупик поставили... параллельно расположены 2 одинаковые трубы с резьбовыми соединениями на концах - одна рабочая, вторая резервная, при повреждении 1 водоснабжение перекоммутируется на 2 .
  6. valerey
    valerey
    valerey
    @YDenis, ПНД выдерживает несколько замерзаний-размораживаний. ПП порвёт (лично убедился). Так что подумайте. А дело скорее всего действительно в обратном клапане...
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что именно смущает в ПНД трубе и прокладке магистрали именно из нее?
  8. serges8
    serges8
    serges8
    Многих смущают пластиковые или латунные фитинги закопанные в землю. ППР все таки паяное не разборное соединение.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    И зря смущают. На ПНД они надёжные.
  10. serges8
    serges8
    serges8
    Я с вами согласен. Но, допустим в строительстве запрещается замуровывать разборные соединения, а тут глубина 1,5-1,7 метра. Поэтому народ и пугается, по мне, так можно закапывать.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Когда нибудь. :)
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А можно использовать металлопластиковую трубу, вместо ПНД трубы, в скважине от насоса до дома?
    25 -ую к примеру...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vetalt, хотите как лучше, проложите трубу ПНД32 или ПНД40.:) Не экономьте на материале и диаметре, такие трубопроводы прокладываются практически на всю жизнь, зачем вам лишние хлопоты в будущем. Да и экономия собственно мнимая получается.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Какая уж тут экономия, если металлопластик дороже...
    Просто бухту покупал (50 метров)..то ли 25, то 32 (надо глянуть)
    А мне казалось, что металлопластик не используют из за высокой цены и жёсткости трубы...
    А вы считаете, что он менее надёжен, чем ПНД?
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Он вообще замерзания не держит. А ТС, как я понял, с северов.
