Безопасность сетей и их топология при наличии инвертора
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Deep, 18.12.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не помню.
    Знаю просто как "сделанный в СССР", что сотни килоом.
    По конкретно этой ситуации вообще никакой инфы найти не могу.
    По "УЗО после инвертора"- няп, вся тема НОРМАЛЬНО так описывается ПУЭ и смежными документами. Хвала б-гу, не электрик, конзьюмер городской...:|:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    :hndshk:
    Да в личку написали по ремонту Фотона, пришло письмо, вот и появился снова :) Надо же людям помогать.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Смотря что ставите. Если без расцепителя по току - не менее максимального потребляемого тока. Если с расцепителем по току - подбирайте по току отключения.
    У меня на вводе стоит на 100мА селективный, т. е. с задержкой отключения, но в моем случае я его поставил не для защиты от поражения током - у меня 30м кабеля в земле, в одном кабеле жилы на 220В и на 24В. Кстати, он тоже периодически срабатывал, пришлось поменять аж на 400мА. Предполагаю, что в моем случае дело в утечке через ёмкость между жилами длинного кабеля. После инвертора стоят обычные не селективные на 30мА, но я ставил только на уличные розетки. Корпусы инверторов глухо заземлены, при утечке скорее вводной автомат по току сработает, чем кто-то пострадает.
    Как откуда? Там "сквозной ноль", т. е. все нулевые провода соединены вместе - входной, инвертора и нагрузки а фазовые коммутируются.
    Мелкие ИБП компа - штука печальная, но даже в них встречается "сквозная нейтраль", а если так не сделали в серьезном мощном инверторе - инженеру нужно руки оторвать, а лучше голову.
    Там точно такие же контакты, как в автомате.
  4. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Интересная у вас система... На 100мА это чисто противопожарные по меому.
    Да ну не может быть такой утечки емкостной, вы что! Всего 30м какая это длина? В домах по 1-2км проводов бывает заложено и там бы токи огромные на землю набегали. Замеры делал между проводом земли и заземлением порядка 1-1,5мА утечка идет, если ничего не включено. Всяко на 30мА даже постараться надо набрать. Длина проводов порядка 500-600м.
    У вас эти УЗО выполняют свои функции когда идет работа от сетевого напряжения тоже, а не только инвертора так понимаю. И как только идет переключение на инвертор не бывает ложных срабатываний на этих линиях УЗО? Ни разу?
    Так работает же инвертор когда, сети нет. Или имеете в виду, что через подключенный ноль в сети инвертор как бы зануляется, давая где надо ФАЗУ? Обычный компьютерный ИБП не дает фазы и нуля при работе инвертора (сеть пропала, вилка осталась в розетке) почему-то, даже когда втыкается в сеть. Может там схема подключения иная, не знаю, но устройства схожи.
    По моему в автоматах дугогасительные камеры, а в УЗО нет т. к. они не КЗ рассчитаны разрывать, а по утечке. Дифавтомат да, там все как в автоматах.
