1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
На сколько критично делать кладку из ГБ идеально ровно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Метценгерштейн, 20.12.14.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Допускается ли, чтобы при перекрытии блоков, нижние два блока не в одной плоскости лежали? т. е. между соседними блоками была бы ступенька- 1 мм или 2, а на эту ступеньку сверху уже новый блок кладется. Как это на эксплуатации отражается? Или в теории можно класть и так?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Класть можно как угодно, только существует технология кладки газобетонных блоков. Неровности перед укладкой следующего ряда должны быть сняты специальным рубанком.
    Пеноблоки кладут на шов 10 мм и ничего.
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Должен быть в уровень- это понятно.
    А если чутка где-то накосячили и не уследили? То как на практике тогда?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Теоретически это сказывается на теплопотери... Но хотелось бы видеть как теоретики внедряют в практику! :)
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Меня интересует- не треснет ли, или еще что в таком духе. По идее, клей заполняет все, но вопрос есть
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не треснет.
  7. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Лучше сошлифовать уступ сразу, с помощью рубанка, так как с каждым новым рядом он будет проявляться и мешать. Ничего критичного, но раздражает, и всё равно приходится сошлифовать.
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Всё сошлифовано, но, могли додельники где-то забыть это сделать и один ряд какой-то мог бы быть с такой ступенькой. Последующие ряды- да, ровнее. Вопрос на тот случай, если где-то не до конца идеально сошлифовано?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Вы спрашиваете в каких целях? Если только собираетесь укладывать блоки, тогда лучше шлифовать все уступы, чтобы перед укладкой следующего ряда поверхность была идеально ровной. Если же кладку уже сделана, то нужно смотреть на клей. Если консистенция была густая и клей не вытек, то ничего страшного, если же клей был жидким и видны просветы, то не есть хорошо, в теории, могут даже трещины пойти из-за разных нагрузок на плоскости. Но обычно 1 мм уступа и так за счёт клея нивелируется.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Прекрасно внедряется в практику, если геометрия блока хорошая (при наличии специальных кельм), то шлифовка особо и не требуется, А если где то и надо снять, то решается с минимальными усилиями.
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Цель вопроса- уже все сделано, но не прямо идеально как в кино, вот и спрашиваю для успокоения.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Если сразу трещины не пошли, то маловероятно, что они появятся в дальнейшем.
