1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно привязать один фундамент к другому?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Евгений 620, 20.12.14.
  1. Евгений 620
    Евгений 620
    Евгений 620
    Нижний Новгород
    У меня дом из клееного бруса 10 на 10. Фундамент ленточный глубиной 50 см. Хочу пристроить к нему еще 8 метров из пеноблока. Подскажите пожалуйста как привязать фундаменты. Грунтовые воды глубоко.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Евгений 620
    Евгений 620
    Евгений 620
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет. Но ведь у меня уже есть фундамен. на 3х метровых сваях по углам. А так связывать для меня слишком накладно получиться. Все сам буду делатью. Есть ли еще какие либо варианты?
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вариант один. Делать отдельный МЗЛФ на 4 стены.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я же не сказал что вам никак не построить пристройку. Я сказал что фундаменты никак не связать. Стройте рядом вплотную на отдельном фундаменте .
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Нужна схема фундамента и пристройки.
    Я делал Г-образную пристройку к дому. Дом из силикатного кирпича и пристройка тоже.
    Фундаменты не связывал, стены тоже. Они не должны связываться, а должны "плавать" независимо друг от друга. Эту информацию нашёл тут, на форуме, сделал всё согласно этим рекомендациям.
    Там, где стыкуются стены дома и пристройки, сделал деформационный шов. То есть, стены тоже не связаны и могут смещаться друг относительно друга. Крыша пристройки односкатная, крыта металлочерепицей. Стропила крыши с одной стороны прикреплены к стене дома с другой -опираются на стену пристройки.
    Стоит уже три года, всё отлично.
    Связывать фундаменты дома и пристройки и их стены категорически не советую. Зачем их связывать, если вертикальное смещение этих фундаментов очень небольшое! К тому же, при значительных смещениях фундаментов, эти связи или сами разрушатся или могут привести к разрушению фундаментов в месте их соединения.
    Если только у Вас пучинистый грунт, тогда не рискую что-либо советовать.
  7. Евгений 620
    Евгений 620
    Евгений 620
    Нижний Новгород
    Все один в один как у вас, только крыша двухскатная.
  8. Евгений 620
    Евгений 620
    Евгений 620
    Нижний Новгород
    А на сколько вы отступили от существующего фундамента? или вы вплотную залили но без привязки!
  9. Евгений 620
    Евгений 620
    Евгений 620
    Нижний Новгород
    ...и можно ли ссылку на ту инфу которой вы пользовались?
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я между старым фундаментом и вновь заливаевым в месте их соприкосновения проложил рубероид в 4-ре слоя. Можно разделить и пенопластом толщиной в 2см.
    Сейчас не найду, много времени прошло, но суть я изложил...
    Если "крыша двухскатная", то она не связана с основным строением (домом), а опирается на стены новой пристройки, тогда получается, что у Вас вообще отдельная, не связанная с домом пристройка... Зачем связывать фундаменты?
    Каким образом Ваша новая пристройка соединена, "привязана" к дому?
  11. Евгений 620
    Евгений 620
    Евгений 620
    Нижний Новгород
    Ну я просто думал что надо связывать.
  12. Евгений 620
    Евгений 620
    Евгений 620
    Нижний Новгород
    Я еще только собираюсь строить. Вот узнаю че как?
  13. Евгений 620
    Евгений 620
    Евгений 620
    Нижний Новгород
    Спасибо за инфу
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Нет, лучше не связывать.
  15. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Блин ! А я связал! У меня пристройка лента к фундаменту из фбс. Пристройка заглубление 40см,дом 80 см. Засверлился в фбски и вставил по 4ре прута арматуры 12. Фундамент пристройки буквой П и чтобы стены пристройки не разошлись-засверлился на 10 см. Что теперь меня ждёт? неравномерная усадка двух фундаментов? Про усадку в тот момент не думал. Цель была чтобы стена пристройки не поползла всторону!
