1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Дом для пмж на основе Z1
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id7250604, 20.12.14.
  1. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Знаю что обсуждали и не раз)
    Проект мне почти всем нравится. Только топка по нашим нормам маловата не так ли?
    Если такую маленькую нельзя то куда разместить котел и прочие принадл.
    Участок не большой 5.8 не правильной формы.
    думал не много подрезать по длине. на 0.5м
    Как считаете куда лучше разместить его? со временем гараж отдельно.
    Думаю делать из керамблока, вата, кирпич.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Уменьшать я бы не стал. места и так не сильно много.
    а насчет котла...
    вариант 1
    Повесить его на кухне. Вполне допускается нормативами.
    В плюсах - минимум переделок
    в минусах - продолжение минуса родного проекта - растасканные по дому мокрые зоны.
    вариант 2.
    вместо гостиной и отдельной кухни - сделать кухню-гостиную
    на место кухни - два санузла туалет+ душ)
    на место санузла слева - расширяем топочную.
    на втором этаже санузел и спальня - меняются местами.
    В плюсах - мокрые зоны собраны компактно
    в минусах - в спальне на втором этаже по стене отделяющей от лестницы должен появиться венткороб.
  3. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Как понять? Т. е. там где много пара (влажности)?
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Там где вода/канализация
    Туалет/кухня/котельная/ванна...
    Котельная-сан.узел 1. эт- и ванна мансарды находятся рядом и друг над другом,
    так что тут таскать трубы или стояки, и вент. каналы по разным концам дома не нужно...
    А что касается кухни куда надо привести две трубы и один слив из котельной,
    то как мне кажется это тоже решаемо.
    Тем более что эти трубы можно протянуть по "прямой" из котельной без лишних изгибов.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Трубы и сливы длиннее.
    Нижнюю часть отражаем по горизонтали. Но вместо топочной и санузла получаем большую топочную (на месте кухни). Площадь кухни оказавшейся слева или на общий санузел или на два раздельных. Тогда верхний санузел остается на месте, но его можно немного уменьшить и убрать из него душ, который будет внизу.
  6. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    А если так? Котел на кухне. Ванну не сильно хотелось бы переносить.
  7. svetlanchik990
    svetlanchik990
    svetlanchik990
    Нам тоже нравиться подобный проект и место в нем под котел хватает. гараж тоже думали отдельно, а тут есть навес, хотя я так думаю его можно не делать
  8. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    У меня бюджет ограниченный) по этому стараюсь уложится в 8 на 8 ну максимум 8.5
  9. svetlanchik990
    svetlanchik990
    svetlanchik990
    Может можно гостиную уменьшить на метр)
  10. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Еще вопрос о фундаменте. думал ТИСЭ. Но при таком размере дома где то читал вполне и плита обойдется не дорого. так ли?
    Грунт 20-30 плодородная. ниже плотные суглинки. ниже 1м не знаю пока. участок под небольшим уклоном к тупому углу где то 15см
  11. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Можно) Но мне важна душевая на первом этаже, больше даже чем на втором
  12. svetlanchik990
    svetlanchik990
    svetlanchik990
    Ну тогда котел только на кухню)
  13. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Больше никто ни чем не подскажет?)
  14. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @id7250604, Добрый день! В данном проекте, адаптированном под нормы РФ, газовый котёл располагается на кухне.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Объединить котельную с тамбуром -получите тамбур нормальных размеров и котельную требуемой площади. На всякий случай документально позиционируете выход из гостиной как главный вход в дом. хотя и так претензий у газовщиков не должно быть.
