Дом для молодой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Азаман, 19.12.14.
  1. Азаман
    Азаман
    Азаман
    Казань
    Уважаемые форумчане в помогите разобрать проект дома. Проект идеально подходит по все наши запросы относительно проживания круглогодично. Семья маленькая из 3 человек.
    Самый интересующий вопрос это фундамент, на нем конечно же экономит нельзя но хотелось бы чтоб было бюджетно.
    Есть ариант ленточного 1м 40. Песка 30см далее 70см до уровня земли и 40 над ней. всё армировано всем хламом с участка арматура большинство.
    Можно ли на песочную подушку выложить поребрики а потом уже на ней собирать арматуру?
    Стена газоблок 40см без утеплителя заштукатуривать и покрасить.
    Межкомнатный стены гипсокартон с шумкой.
    Меж этажный перекрытия деревянные.
    Нужно ли делать котельную в доме? у знакомого в доме стоит лишь котел 2 контр на кухне, а вся составляющая рядом в колодце 1.5 на 4 выложенном из керамзита сверху утепленная будка.
  2. Азаман
    Азаман
    Азаман
    Казань
  3. Азаман
    Азаман
    Азаман
    Казань
  4. Ktulhy
    Ktulhy
    Ktulhy
    Котельную удобнее в доме, если что настроить, поправить и все такое. Не придется бегать туда-сюда
    И насчет газоблоков для стен подумайте, материал не супер
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Азаман, 1) Для такой площади котел настенник самое-то, зачем котельная.
    2) Газоблок материал - супер!
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Армировать нужно не хламом, а арматурой по расчету и правильно. все остальное только усугубит
  7. akmgorod
    akmgorod
    akmgorod
    1. Нет смысла такие толстые стены внутренние делать. Пролет 6,5 метров легко перекрывается, плиты, дерево, что угодно.
    2. Много окон. Маленьких. Одно окно побольше дешевле двух поменьше. Это нужно считать.
    3. Самое главное. Дом не квартира. Летом и всегда когда нет снега вся жизнь на улице. Даже в дождь. Нет смысла так закрываться. Да, и зачем 2 этажа? Деньги на лестницу потратить?
  8. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Проект неплохой. Про фундамент ничего советовать не стану - по правильному надо знать геологию участка. А вот в отношении газоблоков действительно подумайте. 40 см газоблоков это не слишком теплые стены. Кроме того, если их закрыть паронепроницаемой отделкой, не высушив их предварительно, то влажность так в них внутри и останется, а она первоначально немаленькая. Еще можете посмотреть для стен на поротерм или аналогичный материал. Вообще, затевая строительство дома, вопросов вы себе должны задать намного больше, чем написали здесь. Некоторые из этих вопросов с ответами на них Вы можете посмотреть в моем блоге ashum.livejournal.com
  9. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    В предыдущий ответ вставил неправильную ссылку. Извините. Вот правильная ashum2014.livejournal.com
  10. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте! @Азаман, ряд вопросов и советов:
    1. Вы уверены что вам для 3 человек нужно столько комнат? (каждый квадратный метр это деньги! которых обычно не много) при данном Т. З., порекомендовал бы поискать другой проект.
    2. Фундамент должен расчитываться! особено для газобетона. Состоять из бетона и арматуры (всё остальное лишнее и обычно вредное). И для данного проекта подойдет МЗЛФ 300х400 мм (ВхШ).
  11. Азаман
    Азаман
    Азаман
    Казань
    Elektronnik. Вы не могли бы расшифровать МЗЛФ 300х400 мм (ВхШ). Глубина, ширина и тд. Этот проект только основа, естественно многое из него будет переделано. Поэтому меня интересует лишь основные вопросы а именно фундамент, что не мало важно для несущей конструкции. С уважением.
  12. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    МЗЛФ - малозаглубленный ленточный фундамент. Тут на форуме об этом много информации, в том числе и книги. Почитайте.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
