Водовоздушные эжекторы для аэрации воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 19.12.14.
  1. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    OlegS1
    Попробовал сделать как у вас. Не получилось:( Что то сделал не так, может насос 350 W слабоват, крупные пузыри на выход дает.
    Прудик у меня маленький, решил доработать свою конструкцию: поставил обратный клапан от аквариумного компрессора, чуть тока рассверлил отверстие подачи и выхода воздуха.
    Сейчас -17 градусов. Работает около 12 часов в сутки.
    И еще. объясните пожалуйста, почему клюет карп на мотыля в такой мороз:faq:. Или я чего то не понимаю? За пол часа двух поймал:ogo:. На праздниках поеду еще половлюсь)
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ДРУЗЬЯ!
    И ПРОЦВЕТАНИЕ ФОРУМУ!
    ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО МОДЕРАТОРАМ!
  2. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Очень рад за Вас, что получилось сделать рабочий аппарат. Про соплы, глубоко их вставлять не надо, не дальше середины воздушной трубы (потом теряется производительность по воздуху), Для изготовления сопел можно использовать много подручных вещей, начиная от обыкновенной шайбы нужного диаметра (пластиковые дюбеля, пробки от детской бутылки, носики от строительных герметиков, жидких гвоздей, разные переходники). Но обязательно рассчитывать производительность насоса и сумму диаметров сопел.) Хочу добавить, удлините выходные трубы 32 канализационной трубой по метру. За счёт длинного прохождения водовоздушной смеси в смесительной камере, производительнее будет растворяться кислород. В разреженной среде потери мощности не заметите.
  3. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    У Вас малая производительность по воздуху из за конструкции Вашего эжектора. У меня собран двойной эжектор на дешевом насосе 250ват производительностью 5куб / высота подъема 5 метров. Сперва было 3 сопла потом от одного пришлось отказаться, Нормально работает с двумя соплами д10мм на глубине 70см. Ваш эжектор желательно переделать чтобы трубка подачи воздуха не перекрывала половину трубы а также удлинить камеру смешения (выходная труба).
    Попробуйте собрать по такой схеме если нет сварки для пластика само сопло глубоко не вставлять и если есть возможность немного заузить сопло, а также удлинить выходную трубу.
    Всех С Наступающим Новым Годом!
  4. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Карп клюет - потому что слабо подкормили осенью, жира не набрал ... также активно клюет карп запущенный осенью поздней ... "местный" обычно ловится в оттепели или если Вы ему прямо под нос мотыля опустите
  5. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Для определения количества растворенного кислорода в воде необходимо приготовить следующие реактивы.
    Раствор хлористого марганца (MnCl2). 40 граммов MnCl2 растворяют в 100 миллилитрах дистиллированной воды. Раствор фильтруют через бумажный фильтр.
    Раствор едкого натра с йодистым калием NaOH+KJ). Едкий натр может быть заменен едким калием (KOH). 32 грамма едкого натра растворяют в 100 миллилитрах дистиллированной воды; здесь же растворяют 10 граммов йодистого калия.
    В 50 грамм испытуемой вода капаем 10 капель хлористого марганца потом 10 капель второго реактива.
    По цвету осадка можно ориентировочно определить количество растворенного в воде кислорода. Если кислорода много, осадок быстро побуреет, если мало — осадок совершенно белый.
  6. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Подскажите, когда лучше включать эту машину...в мороз или в оттепели? Пруд новый, 30 соток, кислорода 5мг. Когда включаю в морозы, размывает полынью метров 5 в диаметре, от которой идет сильный пар. Если включать в -30, не будет ли сильно охлаждаться вода?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Тут еще такая проблема- слишком сильное течение на таком маленьком пруду, как у Вас, будет беспокоить рыбу. Лучше в оттепель- за счет теплого воздуха будет вода нагреваться.
  8. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Я направил течение от насоса в длину пруда. От насоса до берега метров 70. Не думаю, что насос мощностью 750 ватт создаст сильное течение на такую дистанцию. Меня больше беспокоит диаметр полыньи и тот факт, что от воды идет сильный пар. Получается, что вода теряет температуру. Насколько это негативно скажется на самочувствии рыб?
    Сейчас у нас морозы -38. Через два дня будет -3. Воздух в любом случае будет холодней воды и оттепель не нагреет воду, но и не будет охлаждать ее так сильно как сейчас. Думаю два дня рыба переживет без аэрации.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нужен градусник и померять температуру воды.
    Насчет двух дней- аккуратнее. а то может получиться, как у меня. Хотя у Вас на песке же вроде. не должно весь кислород сьесть.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Лучше подождать потепления! я бы, сделал так.
  11. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Если получится, завтра попробую испытать, вот такую штуковину.
  12. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Как и предполагалось "боливар" не выдержал двоих. 8 Сопел для него через чур, при погружении больше 50см переставал сосать воздух. Но он хорошо справляется с 4 соплами при погружении 1 метр при 1,4м тоже захлебывался. IMG_20150105_152732.jpg IMG_20150105_152752.jpg
    Заменил свой дорогой насос этим за (1907рублей), Опустил его на метр, Полёт нормальный.
    Потом отпишусь как работает 8 сопел на старом насосе как поставлю на кронштейны. Забегая вперёд скажу что опускал 8 сопел с двумя трубами тоже на 1,4м работает нормально походу производительность насоса выше чем 10 кубов. Насос российский (гном) по паспорту 10 кубометров должно изливаться на подъёме 10 метров. а на китайском 13 кубов при изливе в 0 метров при 8 метрах излив всего 2 кубометра. Вот такая арифметика .
  13. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    .. у нас оттепель это -3- -5...а иногда -10
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    @OlegS1 :hello:, вопрос к Вам, как человеку разбирающемуся в эжекторах.
    Сейчас на зимовале работает насос для водопадов и ручьёв (на ФОТО 1680). Две предыдущие зимы эжекция осуществлялась за счёт подсоса воздуха через отвод. Воздух перемешивался в трубе и на выходе получалась водо-воздушная смесь (на ФОТО 1708).
    Прочитав о проблемах Алексея, задумал переделать, чтобы добиться большей производительности по воздуху и лучшего перемешивания. Отвод вернуть цельной. Учитывая что вода идёт не полным сечением, в стык трубы d100 хочу вмонтировать трубу d50 с врезкой 45 градусов d50 для подсоса воздуха как на фото "эжекция 2". Как по вашему, в каком месте эффективнее делать врезку, сразу после сужения (отмечено красным) или перед расширением (отмечено зелёным)? Будет ли вообще работать?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Саша, если о моих проблемах говоришь, то они образовались из-за моей халатности. А так этот вопрос для меня давно решен. Да и сейчас все восстановилось- щука стала уже клевать.
    И тебе бы советовал бы поставить ветряк- много денег бы тебе сьэкономил бы.
