Автоматическая подача угля в котёл
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем NewClassic, 19.12.14.
  1. NewClassic
    NewClassic
    NewClassic
    Иркутск
    А что думаете если самому сделать автоподачу угля в топку, без измельчения точно.
    Понятно, что Кусков, больше чем загрузочный люк почти нет. А попадутся, минутное дело топориком разрушить большие куски и всё.
    По сути, нужно всего-то загружать столько сколько топка позволяет.
    И так, допустим, сначала грубая подача. Лопатка типа ломик, гребёт на первые весы те куски которые лежат в куче друг на друге, отмерено, и ломик остановился. Затем, более чувствительная подача (типа лопатки), т. е с первых весов, уголь сваливается на вторые весы, отмерено, и лопатки стоп. Затем (всё автоматом) открывается люк (кот с верхней загруз) и уголь со вторых весов сваливается в топку. Ну! Вуаля).
    Только не нужно лепить какие-то стальные кузова. Нужно полноценно использовать все внутренние габариты котельной. Разум заранее её распланировать. Тем самым кочегарка весьма условная)!
    Ну и резервное электро-питание (генератор), должно быть, мало-ли.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Весы лишнее. Достаточно дозировать по объёму. Но как быть с шуровкой и удалением шлака?
  3. пятков
    пятков
    пятков
    Посмотрите котёл "Ямал".
  4. NewClassic
    NewClassic
    NewClassic
    Иркутск
    Спасибо. О-да. Да, действительно уж придумано так придумано!
    Хорошо, но есть ещё один сомнительный факт.
    В газовом котле, пламя ведь тусклее чем в ТТ котле! А в котле оно раскаляется до бела. Возможно газовые котлы дольше дюжат (срок службы металла дольше).
  5. NewClassic
    NewClassic
    NewClassic
    Иркутск
    Да что делать, - автоматизировать и зольник то-же чего там)
