Пирог пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем zalman3000, 19.12.14.
  1. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Пирог пола
    Всем привет, хороший?
    С верху в низ
    1 черновая доска 20 или 25 мм.
    2 паро изоляция ворсом вверх
    3 эковата 200 мм.
    4 паро изоляция ворсом в низ
    5 OSB 10 мм
  2. андрей 68
    андрей 68
    андрей 68
    Тамбов
    Здраствуйте а какой утеплитель ложите?
  3. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    эковата 200 мм
  4. андрей 68
    андрей 68
    андрей 68
    Тамбов
    Это вам так строители посоветовали?
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вы не ошиблись? Не снизу в верх? Но в любом случае внизу пароизоляция не нужна, да и про ворс на ней я не слыхал, возможно Вы имеете ввиду гидроизоляцию?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для начала - пароизоляция является пароизоляцией в любую сторону.
    С двух сторон от утеплителя пароизоляцию монтировать ну оочень не рекомендуется. Чаще всего это приводит к отсыреванию конструкции.
    Действительно нужна пароизоляция сверху от утеплителя. Снизу - нет.
    Даже OSB снизу - сомнительно. Нужен паропроницаемый материал; а OSB пар пропускает плохо.
  7. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Это они
    так
    На сколько я знаю паро изоляция нужна чтобы влага в утеплителе не скапливалась, с низу от грунта чтоб не шла. Вентиляция помещения есть.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пар идёт от тепла - к холоду. То есть пойдёт из тёплого помещения - в холодное подполье.
    Чтобы от грунта пар не шёл, подполье должно хорошо проветриваться.
    Пароизоляцию с двухсторон от утеплителя - утеплитель отсыреет.
    Вы почитайте, поищите в темах по полам - много раз этот вопрос обсуждался.
    Впрочем, решать вам.
