Вопрос по монтажу чердачной лестницы
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Needles, 19.12.14.
  1. Needles
    Needles
    Needles
    Установил лестницу minka, при эксплуатации возникла проблема. Когда поднимаешься выше половины лестницы, начинает раскрываться верхний стык (в овале). Угол уже вымерил по транспортиру, рекомендуемый 70 градусов, упоры отрегулированы. На что стоит обратить внимание?
    P. S. Приложу инструкцию по монтажу, вроде все учел
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Немного и будут раскрываться.
  3. Needles
    Needles
    Needles
    Полтора-два миллиметра... Нагрузка через саму лестницу на пол не передается, всё на люк. Как это может быть нормой?
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а вы монтировали весь короб западлицо с чистовым потолком? тоже предстоит
  5. Needles
    Needles
    Needles
    Нет, заподлицо с потолком поверхность люка. Благо потолок гипсокартонный, заранее знал его толщину.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Подскажите у нас холодный чердак и установили люк с лестницей, но это место получилось без утепления и теперь на люке со стороны тепла скапливается вода как быть?
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Надо утеплять люк. Также д. б. качественные уплотнители, как на обычных окнах.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Dragofol, это понятно, но в инете не нашёл ни одного ответа по этому поводу, только сама установка заводского люка, но они все без утепления, у нас утепление чердачного перекрытия 200мм. мин. ватой, люк вставили между 2-мя балками перекрытия. Вопрос как утеплить, надо колхозить 100%, а вот как?
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Придётся делать утеплённый люк поверх лестницы. Он будет на уровне балок перекрытия, перекрывая по размерам утеплёние чердачного перекрытия.
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Dragofol, скорее всего надо сделать короб с люком над существующим и его утеплить со стороны чердака, так как лестница в сложенном виде выше чем балки перекрытия.
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Иногда делают утеплённый тамбур с дверью, если позволяет пространство.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Dragofol, у нас выход на чердак в холе второго этажа, там никак тамбур :(, завтра покумекаю.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Тамбур на чердаке, съемный короб изЭППСа или "одеялко" с наполнитем из утеплителя.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @diimon69 верно уточнил, тамбур НАД люком в объёме холодного чердака.
    К его рекомендации я могу добавить только ветрозащитный слой с проклейкой нахлёстов и примыканий.
  15. Needles
    Needles
    Needles
    У меня теплый люк, ничего не намерзает, и конденсата нет. Он типа сендвича, внутри утеплитель, мб пенопласт.
    В Вашем случае имхо стоит установить лестницу на люк через проставки (бруски, 2-3 см), и всю поверхность утеплить пенопластом (как раз 2-3 см. толщиной).
