Liseo canaria-установка дымохода (вопросы чайника)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dmitry133, 19.12.14.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Проход через деревянные перекрытия самый важный момент. Здесь не экономьте! Купите Супер Изол и сделайте разделку как нарисовано тут https://www.ochag.su/support/faq/montazh_kaminov_dymokhodov/. Такая разделка спасет от пожара.
  2. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Продолжу свой отчет. Сегодня удалось съездить на пару часов на дачу, выпилил проем в потолке. Напрягает одно расстояние, до несущей балки 17см. Оббил все деревяшки базальтовым картоном в два слоя, завтра сделаю короб из минерита с зазором от стенок. Далее роквулом файр батс к сендвичу. Фото прилагаю image.jpg image.jpg image.jpg
  3. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Шибер оставить или убрать? От начала сэндвича до потолка 30см.
  4. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Продолжу свой монолог. Вчера начитавшись форума, решил не ставить шибер, т. к. переход 1-2 этажей получался близко к потолку. Да и печь с разными заслонками. Сегодня вывел трубу до кровли, стыковка получается близко к МЧ (см. фото).
    Мне думается нужно вместо 2-го метр. сэндвича, поставить 0.5 метра, чтобы исправить это.
    Кто что думает?
    Да вот еще, по поводу сборки труб. Собрал переходник моно-термо на сэндвич, хомут затянул до упора, но фиксации должной нет, можно руками провернуть, это нормально? Хотел без герметика обойтись, но видимо придется на него собирать.
  5. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Дымоход готов, осталось мелочи доделать.
    Собрал внутреннюю трубу на герметик, внешнюю усилил саморезами, т. к. хомуты не надежны.
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @dmitry133 Добрый день
    Расскажите, как печка себя показала за год эксплуатации?
    При прямой трубе почувствовали необходимость шибера или печь достаточно гермиоична и управляется заслонками? На сколько времени хватает при среднем гоорении закладки дров в немаленькую топку?
  7. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Печь отличная, греет на 5+. Заслонками все отлично регулируется. Одной закладки хватает примерно на 3 часа.
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @dmitry133 Не подскажете по регуляторам - правый регулятор вторичного воздуха ходит миллиметров на 15-20, а вот левый, управляющий третичным воздухом обдува стекла всего 4-5 мм. Это нормально или переклинило какую-то тягу?
    И еще вопрос - шибер используете для сужения дымохода? У меня на открытом шибере и закрытых регуляторах тяга такая, что от жара потемнело первое колено дымохода из монотрубы! :( И соответственно реакции печки на регуляторы при такой тяге нулевые, получается - гдето она не герметична, имеется нехилый подсос воздуха.
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Моя инсталяция Liseo Premium в каркасной даче 6х6. Ремонт в разгаре, так что печка исполняет техническую цель прогрева помещения.
    Дымоход прямой 6м, поэтому приходится наполовину заглушить шибером, чтоб не ревела как самолет и не раскалялся дымоход.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть недостатки, но вполне сносно.
    Здание без усадки? не сделаны усадочные зазоры.
    переходник моно-термо плотный? Из него не будет высыпаться утеплитель?
    Труба по отношению к коньку не занижена?
    И зачем там дефлектор?
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Домик каркасный, так что усадок не предвидится. Дымоход, в том числе и переход моно-термо Вулкан, соединения раструб без ихней старой гофры, производитель думаю достаточно авторитетный.
    Срез трубы над коньком сантиметров 30-40, соединение получилось внутри конуса крышной проходки (проходка НИИКМ толщиной 1 мм).
    Единственный момент смущает - не смогли зафиксировать трубу хомутом к стропилам. Выбирая место для печки, чтобы ось дымохода примерно располагалась по сетке между лагами перекрытия 1 этажа и стропилами крыши, печка встала как раз на переломе потолка и утепления мансарды. После изготовления короба из Скамотек 30мм высотой 200мм по затяжкам стропил, высоты до металлочерепецы осталось меньше 10см и хомут никак е влезал. На фото видна конструкция крыши в месте прохода и короб. Ну и напоследок зашили обрезками минерита рядом расположенные рядом кусочки стропил.
    Дефлектор - ну не знаю, комплект покупал год назад, интернет рассказал, что нужен для предотвращения задувания в комнату при порывах ветра при недостаточной тяге. А тут тяга не то что недостаточная, а сильно ИЗБЫТОЧНАЯ... Сдать его назад спустя год - не вариант, покупать еще и обычный зонтик... Пускай стоит, при чистке дымохода может и сниму, но специально вызывать верхолазов чтоб снять дефлектор и поставить зонтик, по моему лишнее.
    А какие недостатки обнаружились? Знаю, что проемы и соответственно короба проходок не по "стандарту", но какие купил ППУ (НИИКМ 48х48 см, правда монтажники их разломали, оторвали цилиндры из нержавейки, типа без них можно), под такие и делали, да и шаг лаг и стропил стандартный для каркасников - 625мм. Ну и про кронштейн выше писал. Кстати, нужен ли он, могу сделать его на мансарде, но наверное его задача всеже не держать дымоход на весу, а не дать ему шевелиться, но за это отвечают декоративные пластины двух ППУ и толстенный конус крышеой проходки с запасом в 2-4 мм, дымоход 6метров стоит на чугунной печке.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обнаружилось на нем обмерзание, накопление сажи и её воспламенение, а так же ослабление тяги при обмерзании.
    Еще наблюдаются загрязнение трубы и поверхности кровли.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Минуточку, Алексей, давайте прогнозы оставим на чуть позже и разберем что есть сейчас:
    Фото сделал только начав топить печку, вчера была плюсовая температура и наледи в трубе и дефлекторе появиться не могло.
    Обмерзание - где ?! Вы имеете ввиду крышную проходку и юбку во льду? У меня машина в этоже время точно таким-же снежно-ледовым "камуфляжем" была покрыта, ну погода такая сегодня, вчера крыша была чистая, ночью дождь, -1 и снег. Бывает, машина оттаяла через 10 минут прогрева, проходка. и юбка тоже, думаю, оттают.
    Накопление сажи - да, почерло немного, но сажа с 15кг сухих досок, сожженых за 2 дня периодических непродолжительных топок ... Это реально возможно? Сухой сосны осталось еще килограмм 20, скоро кончится и пойдет сухая береза и брикеты.
    Загрязнение и потеки - это может быть следствием использования клееного массива камерной сушки? От березы разве таких потеков не будет? Или это именно дефлектор виноват?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дефлектор будет провоцировать ускоренное загрязнение и с березовых дров (деготь), а при сильных морозах обмерзание ветрозащитного кольца.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Значит всеже придется искать верхолазов.
    Алексей, а вы видели внутренности вулкановских дефлекторов? Можно там выпилить/отрезать лишнее, чтобы превратить в зонтик? Сам как-то не удосужился за год заглянуть в коробку, а по чертежам с сайта производителя не могу представить себе внутренности?
    И вообще, зачем ВСЕ производители имеют в своих линейках продукции дефлекторы, раз это такой вредный девайс!
