Необходимость котельной в доме 170 м2? ?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ksanten, 19.12.14.
  1. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Мне главное не морочиться, сделать быстро и малыми силами, экономить площадь, и вообще аккуратный котельчик выглядит на порядок эстетичней котельного оборудования с кучей трубок и расширитель бачков. Его еще подумать, можно в кухне пристроить. А если смотреть глубже в тему, что считаете более оптимальным решением, одноконтурный котел+газовый бойлер на воду, либо одноконтурный котел+бойлер косвенного нагрева?
  2. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Вроде тему раскрыли. Куда уж глубже то? Чай не проктологи!
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В курсе что газовики такой дымоход не примут, если на природный перейдете?
  4. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Да не сказал бы, что тему раскрыли. 3 варианта есть - 2 контурный со встроенным бойлером, одноконтурный и бойлер косвенного нагрева, третий вариант - одноконтурный на отопление+ отдельный газовый бойлер на гвс. Минусов первой схемы, кроме возможных поломок тепло обменника не вижу пока.
  5. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Добрый день.
    Если у вас теплый пол значит температура в системе в районе 30-35 градусов что не хватит для бойлера косвенного нагрева (для него желательно 50-60 градусов).
    У меня дом 214 м2. Котел электролюкс 2 контурный на 32 кВт. Висит скромно в шкафу кухонного гарнитура. Температура в полах до 30 градусов. На водоподотовку выставлено 60 гр.
    Поковыряюсь найду фото если нужно.
  6. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    У меня сейчас также сделано в квартире, поэтому и не понимаю зачем в домах люди делают котельные. Единственное не хочу проточный нагреватель, поэтому рассматриваю со встроенным бойлером для выравнивания температуры гвс.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Напольный газовый котел, накопительный газовый бойлер с рециркуляцией ГВС, автоматика скважинного насоса (ГА+РД), НС для повышения давления из поселкового водопровода, фильтры, коллекторный узел для радиаторов (направлений на 15), два циркуляционных насоса, по нормальному еще нужен насосно-смесительный узел и коллектор для теплого пола (сейчас "умные" монтажники сделали напрямую) - объясните заказчику что все это ему не нужно, или как все это впихнуть в шкафчик кухни.
    Другой вариант - напольник Baxi, БКН 120л Baxi с рециркуляцией, 2 ГА по 100 литров к скважинному насосу, фильтры и сопутствующие всему этому трубы и комплектующие - куда всё это вместить?
    Еще пример - напольник со встроенным БКН высотой в мой рост, соот-но рециркуляция ГВС (трубы, краники, насос), коллектор на радиаторы, коллектор на ТП (с насосно-смесительным узлом), ГА на 200 литров с автоматикой к насосу, фильтра. Где все это "богатство" разместить кроме котельной - ХЗ.
    Из недавнего - двухконтурный настенник, под ним только краны (отводы на 3 этажа + теплый пол). Закрыли все красивым шкафчиком. Водомерный узел и фильтр вместился в ванной, в короб с лючком (благо не нужно ни систем фильтрации, ни дополнительного оборудования). Отдельной котельной не потребовалось:)], вполне все разместилось в кухне/ванной. Но случись чего - ковыряться в таких условиях не очень-то удобно.
    Из своего опыта могу сказать - отдельная котельная, куда выносится все оборудование намного предпочтительней. Даже если в ней будет стоять всего один настенник. Вся радость от того что впихнули невпихуемое встроили все в кухне быстро пройдет при первом же ремонте/ТО/поломке оборудования. У тестя котельная сделана в подвале. Стоит двухконтурный настенник (Beretta) и резервный напольник (АОГВ). В разгар зимы летит первичный теплообменник, привезли под заказ за 4 дня (можно сказать мгновенно, если учесть что их вообще по городу нет). На время ремонта включили запасной котел. Даже не будь его - место позволяет тупо заменить котел на любой другой, а не бегать-искать такой же (тем более что эта модель уже черте-знает-сколько снята с производства). Еще через год вылетает вторичный теплообменник. Тут уже плюнули на замену и за его цену поставили газовую колонку. Опять же повторюсь - место позволяет это сделать.
    Моё мнение: если есть возможность - лучше делать отдельную котельную, если нет - втискивать все в имеющееся пространство. Но при этом нужно отдавать себе отчет о возможных последствиях.
  8. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Коаксиальную трубу не примут? Она единственновозможный вариант в этом случае. Вы, наверное, путаете с системой вентиляции помещения? Да она должна присутствовать.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нет не путаю, расстояние от трубы до окна должно быть не менее 50 см
  10. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Да, именно по помещению согласен, притом там все равно планировал бы постирочную. Интересует именно целесообразность сложных инженерных систем. Насколько они целесообразны для небольших домов на одну семью.
  11. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Об этом я в курсе, спасибо. И это не самое большое несоответствие в моей котельной. :)) 99% вероятности, что я не буду подключать природный газ, хотя труба в пяти метрах от котла. Разве, что газовщики предложат мне бесплатно выполнить все работы.
