Выбивает УЗО после включения параллельного автомата
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SkyScrapper, 19.12.14.
  1. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    На отдельный автомат повесил обогреватель на 800Вт. После включения этого автомата почему-то через некоторое время выбивает УЗО, которое висит рядом и, вроде как, к этому автомату отношения никакого не имеет. Причем нагрузка на УЗО не имеет вроде бы никакого значения. На нем висит бойлер, стиральная машина, другой обогреватель, водяной насос. Время отключения УЗО после включения автомата с новым обогревателем не зависит от того, какие из электроприборов, висящих на УЗО, в данный момент работают. Выбивает примерно минут через 30 после включения автомата с обогревателем.
    Перед УЗО стоит отдельный автомат. Его не выбивает.
    Какая то мистика. Вроде абсолютно параллельно все подключено и друг от друга не зависит. Как новый автомат может влиять на УЗО?
    Пока не посмотрел на одной ли фазе они висят, но даже если на одной, то не пойму как это может повлиять.
  2. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Фотография вашего щита очень бы помогла, в решении вашего вопроса:)
  3. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Не уверен, что это поможет, но прикладываю без проблем.
    Автомат с обогревателем, виновник торжества, в верхнем ряду левый. УЗО - среднее.
  4. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    У вас у этого УЗО нули подключены на отдельную шину? Ноль от нагревателя нового, случайно не на нулевую шину УЗО подключили?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ни фига на вашем фото разглядеть невозможно - разрешение фото оч плохое.
    Если есть щит - должна быть эл/схема.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Что за обогреватель? Далеко ли от труб?
  7. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Вверху щитка есть приблуда в которую вставляются под винт провода - отдельная для земли, отдельная для нуля. Видно над автоматами на фотке. Наверное это и называется шиной. Она одна на весь щиток. Более ноль воткнуть некуда. Все нули собраны там.
  8. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Обогреватель такой http://www.ballu.ru/catalog-ballu/4485.html
    Не совсем понял про какие именно трубы вопрос. Но в любом случае ни труб отопления, ни труб водоснабжения близко нет. Ближайшая в 5 метрах по прямой в другой комнате.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Трубы имелись в виду водопроводные и отопительные. Искал связь между автоматом и УЗО через трубные и строительные конструкции.
    Надо подумать...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При таком подключении УЗО вышибает сразу.
  11. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    У вас под каждым Узо висит по группе автоматов, так? Если вы все нули объединили одной шиной, то тут и искать нечего, для каждого УЗО и его группы автоматов своя нулевая шина должна быть.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное оно ещё и хреновое бонусом! :aga:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, тут явно такая схема:
    1. Три фазы, 4Р общее УЗО.
    2. 12 автоматов, скорее всего по 4 на фазу (как там шинки пилили, не разглядеть, темно у вас тут...). Похоже, шинки 3Р!
    3. К трём автоматам нижнего ряда (7,8,9) поставлены три УЗО. Нули, из них выходящие вроде как понапиханы в клеммы ваго. Однозначно, на общую нулевую шину их уже нельзя подключать.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Весело подаются фазы на второй ряд автоматов: белым, жёлто-зелёным и синим. Поубывав бы!
  15. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Всем спасибо за желание помочь.
    Там схема такая - на входе 1 УЗО общее (под счетчиком на фото видно), далее идут автоматы, после 3х автоматов стоят 3 УЗО.
    Вопросы:
    1. Откуда мне взять еще 1 ноль? Если я правильно понимаю, то ко мне пришли со столба 4 провода - 3 фазы и ноль. Где второй взять?
    2. Почему выбивает только 1 УЗО, хотя их 3?
    Вышибает не сразу. Вышибает только 1 УЗО из 3х и где-то через 20-40 минут после включения автомата с обогревателем.
