Обратная тяга в дымоходе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan444, 19.12.14.
  1. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Здравствуйте! В летней кухни (18м.кв) стоит печь (типа пто2500) и газовая колонка с отдельными дымоходами. Печь топится нормально и тяга нормальная а из колонки дует воздух в помещение иногда с дымом от печи. что с этим делать?
  2. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    явно еще одной трубы не хватает. Кроме выходной трубы -выпуск отходящих газов из колонки должен быть еще вентиляционный канал, просто дырка в потолке. или у потолка. Ну и приточка должна быть. а то может воздуха для горения не хватает
  4. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Вентиляция есть -труба 100. ну если дверь открываю то нормольно. но даже после протопки тожэ самое. колонка не хочет загорятся. что держать дверь все время открытой?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    100 для вентиляции маловато. Как правило газовики за этим следят и дают разрешение проверив что и как
  6. Чивань
    Чивань
    Чивань
    У Вас явно не хватает приточки. Хотя бы исходя из того, что
  7. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Так что сделать? может уменшить сечение трубы печи ? оно 14*250 а колонки 14*14
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Сечение дымохода ниже паспортного (производитель считал) уменьшать нельзя. Вопрос безопасности людей. Смотрите паспорт.
    2. Вам уже отвечали - для горения печи и колонки необходим приток. Вы в этом убедились - при открытой двери всё хорошо. В простом случае приток - это дырка в стене, в правильном - вентканал к поддувалу печи - чтобы в печь заходил воздух без подогрева и Вы не ощущали дискомфорта и не тратились на подогрев выбрасываемого воздуха.
    3. Сечение притока (площадь дырки) должно быть равно сечению дымоходов (суммарной площадью сечению - если их несколько). Если меньше - получаем то, что Вы имеете. Обмануть химию - не получится, на сгорание условного кг топлива обязано в топку поступить условное и точное кол-во литров воздуха. И оно поступит - через соседский дымоход, если притока правильного не будет...
