Тёплый пол на деревянном полу без стяжки
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Dir1981, 19.12.14.
  1. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    Здравствуйте. Вопрос о пироге на деревянном полу без стяжки 12кв., для тёплого пола, 2 жильный с землёй толщина кабеля 0,4мм. Устройства пола: лаги, утеплитель мин вата с обоих сторон пара изоляция с верху доска 40 на них ДСП в низу цоколь. Думается так - на ДСП (ГВЛВ или ГКЛВ), направляющие для кабеля, сам кабель, цементную смесь или плиточный клей 15мм. и сразу плитку. Ваши замечания и предложения?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Мб 4 мм ?
    можно сверху кабеля сразу класть плитку, но прогрев пола будет неравномерный (только непосредственно места где кабель). на ДСП не кладите - отвалится. есть ТП матами
    попадались раньше (как сейчас - не знаю) такие же маты, только без красного шнура. сложности - плитку нельзя снимать после более-менее полного высыхания без повреждения ТП (на след день заметили что криво, разбили) .
  3. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    На ДСП ГКЛВ или ГВЛВ или СМЛ положить, что лучше? думаю использовать для заливки юнис горизонт м 200. что думаете?
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    ГВЛ клали, с другими материалами не работал. ГКЛ сомнительно, да и про Юнис то же ничего не скажу .
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Может на пол простото прикрутить сетку 2мм ячейкой 25Х25. Во первых не разорвет уже, во-вторых сгладит зебру нагрева, распределит равномерно тепло, и кабель прихватывать к ней легче.
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Водяной пол не рассматриваете? К нему потом любой источник тепла прикрутить можно будет. Хочешь электротэн, хочешь печку, а может и тепловой насос 2014-11-17 16.22.29.jpg 2014-11-17 16.22.29.jpg
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
  8. Saga
    Saga
    Saga
    не дороже денег. 150-200 руб за штуку в зависимости от объема. размер пластин 140 Х 1200 мм
  9. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Здравствуйте
    Насколько сложный монтаж по времени?
    Просто хочу на 2 этаже сделать водяной пол, не знаю как оптимальнее.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
  11. SkVB64
    SkVB64
    SkVB64
    Почему пол должен сгнить?
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
  13. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Намекают на то, что воде некуда деваться из утеплителя
    Другое дело, откуда она там возьмется
  14. Mixa64
    Mixa64
    Mixa64
    Гостиная в доме за городом. площадь примерно 40 м2.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/igornacvin/album/231326/view/1085545?page=4
    по бетонной плите лежат доски толщиной примерно 3 см. под плитой неотапливаемый подвал.
    как с наименьшим расходом сделать теплый пол? счас работают 2 тепловые ушки по 9 квт. (не успел закончить откосы) дом из бревна, снаружи обложен кирпичом
    https://fotki.yandex.ru/next/users/igornacvin/album/231326/view/1085181?page=0
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самый простой способ - в подвале утеплить потолок, пеноплексом-пенопластом или любым другим доступным утеплителем, сантиметров 10. Не забыть пароизоляцию.
    Доски снять, залить тонкую стяжку (3 см), в которую уложить трубки теплого пола.
