1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну это не печь и не котел, а что то среднеарифметическое:aga:, я представляю как весело загружать дрова, когда внизу под 400* С:)]. Просто котел после прогорания дров хоть через 30 минут загружай, проблем нет. У вас что за дом такой, что за пол часа система остынет полностью, там что окна настежь открыты:)], что так быстро падает температура в доме? И как вы потом удаляете золу?
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Наказать таких мастеров рублем)
    Был бы это не котел, а печка-то безусловно металл 2 мм неподходит, а так как у вас Водяная рубашка, то ей побоку какой толщины металл внутренний. На стропуве внутри металл 2 мм (неоднократно слышал на форуме, сам не видел). И служит она годами...
    Так что ваяйте...
    А если закралось сомнение-сделайте готовый цилиндр наружний-внутренним, а наружний сделаете еще большего диаметра)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:согласен такого нет не у кого;)стоит в теплице и отапливает дом с терассой :|:везде батареи ...теплопотери большие...теплица (поликарбонат 4 мм) один слой без заделок щелей и выдерживает морозы за -40 image-.jpg теплотрасса 5м к дому под землей...перезагрузка дрова.jpg 4 бревнышка 70-80 см длинной в течении 10 мин...пепла совсем немного (1-2л) топлю сухой древесиной...длительность горения вот что главное:victory:
  4. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    да ладно, спасибо им и так что хоть согласились завальцевать металл, внутреннюю трубу проварили, сверху приварили кольцо-проставку между рубашками, наружнюю оставили на прихватках, обошлось все удовольствие в 10 тыс из их металла.
  5. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Так дядьки. Все понимаю. Плохая тяга и т. д. Допустим.
    Тогда вот почему если снимаю поршень, без поршня никаких проблем, даже если дымоходная труба холодная, всерамно тянет отлично ?
    И с колосниками врятли поможет что то. Делал вчера их. От пола где то 5см.
    Как я писал ранее, я сейчас не делаю верхний розжиг.
    А кидаю 3-5 ведр горящих углей на дно бочки, сверху закидываю свои бревна, и так оно у меня прогорает понемногу.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: все проверяется просто https://www.forumhouse.ru/useralbums/15129/view :|:на верх трубы закреплял винтилятор dp201a2123hbt.jpg корпус выдерживает температуру и все станет ясно;)
  7. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Горький был опыт года 3 назад
    Неделю не отработал и тупо сплавился.
    2 компютерных покупал и 2 типо для ванной комнаты на вентиляцию
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пластмасса не та:no: у этого как кость:super:можно так Безымянный.png точно не сгорит
  9. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Кто мне подскажет ответ на вопрос. Какие последствия, какие минусы, и т. д. могут быть если печка будет работать без поршня ?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это уже буржуйка:)но дымить будет также без достаточной тяги
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    У меня труба расположена низко относительно конька крыши. В начале когда только всё сделал ветром иногда задувало дым в трубу. После того как сделал такой наконечник на трубу, от ветра тяга только усиливается.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В начале темы делали такой эксперимент - без поршня и трубы подачи воздуха время горения сократилось на 1 час.
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    сегодня будет 5-й день, да, горит чутка быстрее, но зато нету проблем с дымом через поршень
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Кусок трубы все таки оставьте, чтобы была чуть ниже выхода дымохода - воздух в дымоход не будет сразу засасывать, а дальше уже заработает СДГ.
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Та я вижу скоро уже забирать надо будет бубу :)
    сегодня +30 в теплице :)
