1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так кто вам запрещает брать воду через контур от работающего котла? Он ведь работает постоянно, а воду я беру все таки от накопительного электрического бойлера. Весной и осенью когда котел практически не нужен, от силы протопить чуток с температурой батарей градусов 40, откуда будете брать теплую воду? А летом откуда?
  2. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    на то можно сделать колектор солнечный
    уже делал летом из пластиковой трубы 20мм диаметром и 100м длиной
    маловато диаметра, надо бы 25, а то и 32 тогда будет супер
    взял 4 доски, на задний план фанеру, на фанеру отражающую фольгу, поверх намотал трубы, сверху пленку
    за 30-40 минут вода в трубах прогревается до 70-75 градусов
    в трубы влазит 30 литров
    поставить больше диаметром трубы + поставить маленькую помпу что бы прокачивала воду, и все :)
  3. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Парни если толщина стенки внутренней трубы бубы будет 7 мм не много это? не увидел пока 426 трубы хотя бы 5 мм
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @masskill2010, а в пасмурный день, а ночью, под холодной водой мыться? Я делал солнечный коллектор, трубы любого диаметра, запаиваются в параллель, как в радиаторе автомобиля., радиатор ставится под стекло в тремоизоляци., под уклоном, выше стоит накопительный бак термоизолированный, нагрев идет самотеком. Хоть пару суток в емкости 200 литров вода горячая. На фото емкость белого цвета под башней.
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Уже где-то писал на это. Смысл такой: каждый строит котелок из того, что есть. Вопрос удобства-это второе. Если вам так удобнее, то делайте из такой трубы. Если есть возможность закатать в цилиндр листовой металл, то лучше купить листы около 3 мм...
    У всех сделано по разному. Главное учесть основные принципы работы данного котла.
    Также можно сварить прямоугольной формы его. Решать только вам
  6. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    я канешно же не спец, я только узнаю но всеже думаю в чем проблема летом отключить с акума систему теплосети, оставив только систему для ванной и кухни, нагрев воду той же бубой ?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если котел стоит не в доме, то почему бы и нет, вот только ТА придется делать приличного объема, думаю, что не меньше 2 м3, хорошо теплоизолировать его и все трубы, вы же не будете пару раз в день топить котел ради теплой воды. По цене это будет не хило.
  8. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    все надо подсчитывать...
    газа нету...
    свет очень дорогой...
    какие варианты тогда ?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А какова цена дров, все это нужно учитывать У нас и дрова не хило стоят в районе 2000 р за куб, а когда этот куб сложишь нормально в дровницу, то оказывается от силы 0,7 куба.
  10. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    1 куб газа 24р
    1 квт света 5р
    1 куб дров 1000р
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    При таких ценах нужно все что можно и нельзя переводить на дрова, это факт...
  12. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    ага, особенно учитывая то что зп в городе моем 6000р это гуд
  13. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Да не только у вас, у нас тоже карманы чистят, все дорожает, зп не растет
    газ в тюмени 4681 за 1000 кубов
    то бишь 4.6 рубля за куб
  14. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    4,6 против 24, есть разница :)
  15. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Есть конечно, я и не спорю
    у меня нет газа на участке и когда будет не знаю! да и подключение около 150-200 тыс.
    может электричеством потоплюсь
    или на бубафоню осмелюсь
    не могу в тюмени найти кто металл вальцует, хоть с баллоном заморачивайся
