1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:прогорел в ноль квадратный блин 10 мм:) сделал временный Безымянный.png на вертикальных дровах (укладке) не очень хорошо (мертвые зоны и долго недогорают дрова)...при горизонтальной укладке горит нормально-сам тавр и поднос красные, но все равно с квадратным блином температура была больше на 20-30 гр...нужно или плотнее к стенкам котла у временного закрыть и пробовать:|:все жар уходит вверх на регистр уже не хватает (можно применить к бубе со сплошной водяной рубашкой)
  2. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Я буду пробовать на днях переделать поршень, поставив трубу где то 80мм диаметром
    но думаю будет прогорать быстрее :(
    а мне низя что бы падала температура
    уже где то 3000 семян рассады проросло...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что за сорта садил:)
  4. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    садить пока ниче не садил :))
    сеял Акира от китано
    сейчас посеяно 6000капусты раней
    еше на днях буду сеять 600 семян раних томатов и 2500-3000 раней свеклы
  5. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Приветствую граждане бубафонщики! Всерьез задумался о бубафоне для отопления дома, Сейчас стоит стоит вопрос какие вообще размеры нужны? Дом 8на9 стены КББ 40 см, будет утеплен 10 см пенопластом, в чистоте 60 квадратов примерно в будущем буду пристраивать еще. Есть ли примерные размеры печей кто делал с контуром? А то в нете инфы полно, но она не проверена. Кто из чего делает? Направьте на путь истинный:faq:
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А пожелания какие?
  7. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Да кстати
    Тоже есть такая мысля сделать бубу для отопления дома 100 квадратов
    Я верно понимаю что высота бубы=длительность горения, а её объем=мощность ?
    Какую лучше делать, квадратную или круглую ?
  8. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Пожелания... как много в этом слове
    из чего делаете бубы? толщина стенки какая? высота печи? какой внутренний диаметр делать? искать трубы и из них делать? они толстые 6-10 мм., есть 325, 377, 426, 530. вопросов больше чем ответов
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Высота=длительность, это правильно. А с мощностью нет. Мощность зависит от площади горения.
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я сделал котёл из толстой трубы диаметром 400 мм. Советовать поступать также не буду. Очень тяжелая получилась. Резать болгаркой долго. И плюс труба была б. у, с чем связано множество проблем. Если Вы неплохо варите, то надо делать прямоугольной формы котел, если плохо варите-то цилиндрической формы (из нового металла, листового). По поводу размеров. Все зависит от Ваших теплопотерь. То, что дом 100 м2 это ничего не значит. Нужно понимать, насколько хорошо он утеплен.
    Могу лишь сказать по моему случаю: у меня дом 150 м2. Среднеутеплен. Котёл цилиндр. Внутренний диаметр 400 мм. Высота загрузки 1,05 м. Объем загрузки 130 литров. Масса загрузки около 40-50 кг. Если идеальные условия, то одной закладки хватает на 13 часов. Дома тепло.
    По весне буду варить другой котел диаметром около 500 мм и высотой загрузки 1,6 м с двумя дверьми. Дабы хватало на сутки отопления в морозы.
    Будут вопросы пишите.
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Теплоакумулятор есть или напрямую в систему топите? Если есть акум, то на скок литров? И на скок +- литров рубашка у котла?
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Зачем ТА с таким видом котла?
    Весь его прикол в том, что он работает долго без него.
    Рубашка 4 см. В системе литров 200-250
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Прикол в том что раз загрузили, оно акум прогрело, и дальше когда котел не греет, система берет тепло с акума
    + как в моем случае, газ дорогой, свет с 1-го марта дорожает почти в 2 раза. А откуда брать воду в систему на кухню, в душ и т. д? Верно, с акума :)
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    С такой задачей справится любой простой котел.
    Фишка подобного котла именно в длительности горения. Можно рассчитать объем загрузки на работу котла на сутки. При этом аккум будет не нужен
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    вопрос в том зачем топить в 2-х котлах и тратить в 2 раза больше древесины если один может со всем этим справится ?
