1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну да
  2. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    а есть смысл укоротить трубу поршня или нет?
    если обрежу ребра, навар от уголка в любом случае остаентся, нужно сверху блина наваривать еще дополнительно или нет?
    и обрезать полностью или так как у вас на фотке, оставить пару кусочков ?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:труба при сгорании топлива должна торчать примерно 10 см...оставь кусочки уголка, а навар пусть останется:)
  4. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Тоисть трубу поршня оставляем без изменений?
    а кусочки где лучше оставить? ближе к отверстию? ближе к краю или посредние ?
  5. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    Убери блин, труба подачи 100мм,наконечник аля iven (щастя воно Є)работает на ура, дымоход маловат (диаметр)
  6. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    в каком смысле убрать блин? :)
    передалть весь поршень с больше диаметром трубы?
    дымоход какой лучше диаметр? сейчас 108
  7. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    просто на углях стоит труба (подача) 100мм в диаметре, с наконечником как использует Иван, дымоход 150мм в диаметре то что надо, у тебя горизонтальный участок длинный
  8. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    а где найти тот наконечник? :)
    Да и что то переделывать сейчас не вариант... Живу в поселке, к металопрокату далеко да и машины нету. А в наличии материалов ноль
    Тоисть нада пилить из того что есть...
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    К трубе приварите какую нибудь арматуру или пруток
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Распределитель подачи воздуха.jpg оригинал:|:
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Пока обрезал все ребра
    Вроде бы ефект получше
    Ждемс до завтра как пни перегорят...
  12. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Всерамно :(
    Пни плохо горят даже в разрубаном виде... Разве что на маленькие маленькие бревнышки их рубить...
    А так то немного лучше без ребр
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Может подачу увеличить? у вас труба 55 наружний и 45 внутренний диаметр? у вас дыра (отверстие) в крышке под поршеть 8см? а подача 55? или 60? даже если 60 не много сантиметр по периметру? оно же с улицы гребет много? может в этом месте тягу проверите, и площадь подачи и подсоса посчитать? для 30см. балона 57 трубы подачи в обрез, для 37 см. балона трубы подачи 76 (внутрений 70мм.) в обрез. (это имхо с моим дымоходом 12 метров 120мм. все вверх, для норм. работы. хотя он перекрыт пополам 2 раза) может 76-ю трубу на подачу сунуть и зазор в крыжке к минимуму? я в этом деле неучь, сильно верить не стоит, мне интересно чем кончится)
  14. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    В конце когда начнет догорать и коптить, сунь фен жены в трубу подачи, и включи на холодную, догорит, куда денется...
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Вроде бы пока все гуд. Но заметил если между бревн пространство засыпаю опилками то очень туго тлеет...
    Либо нада поршень переделать с "стрелой" либо так и должно быть
    Но для меня эт не вариант... дым идет медлено, и поэтому холодный и труба не нагреватеся :)
