1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Прошел час времени
    в самом конце (вблизи колена) температура на градуснике 20 градусов (возможно врет) но почти супер для всходов капусты
  2. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Как по мне, то у Вас сильно длинный горизонтальный участок (а как вы его будете чистить когда заростет сажей?), нужно ставить на выходе дымосос как у
    Supervintiks, даже горячий дым просто тяжело сдвинуть горизонтально. Имхо.
    Я гружу дрова прямо на угли (половина топки), нет проблем, горит также. Иногда когда хочу заморочиться, достаю горящие угли со дна, делаю полную закладку, сверху угли, закрываю. Все. Думаю дымосос поможет.
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    длиный или нет, вродь работает нормально
    как чистить? :) мне на 2 месяца печка нада что бы рассаду ранюю вырастить, а дальше почистить длинными палками не проблема, уже проходил это с буржуйкой :)
    на угли гуд, вытягивать угли гуд.
    проблема в другом - дымит когда не догорело...
  4. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Заметил сегодня вот что еще
    На видео нету, так как не словил момент. Но были моменты типо мини маленьких взрывов (печка запущена уже как 1 час), и с этими мини взрывами подымался дым через крышку + было 2 раза что огонь через поршень выскакивал
  5. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    На угли гуд, вытягивать угли гуд.
    проблема в другом - дымит когда не догорело...[/QUOTE]
    Чтобы быстрее догорало попробуйте сделать колосники на ножках на дно бочки.
  6. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Чтобы быстрее догорало попробуйте сделать колосники на ножках на дно бочки.[/QUOTE]
    а что оно даст для бочки у которой "поддувайло" сверху а не снизу ?
  7. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Зола будет проваливаться вниз. Угли будут гореть на решётке. Можно ещё сделать поддувало снизу для дожигания углей. Но без поддувала тоже будет эффект.
  8. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Нада на днях попробовать
  9. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Такс... очередной запуск...пройдусь по деталям...
    бубафоня из 200 литровой бочки
    дымоход 110мм диаметр трубы
    длина дымохода +-12 метров
    поршень диаметром 60мм
    длина трубы поршня, врать не буду но вродь на 30см больше чем бочка
    почистил бочку, выняв красный угольков
    сделал закладку дров
    поставил поршень, закрыл крышку, закинул через поршень угли
    через 2 минуты начала печка работать
    прошло 2 часа, захожу... печка ели ели работает
    открыл крышку, снял поршень - красных угольков полно
    поставил крышку без поршня - пошла жара отличная
    ставлю обратно поршень - работает но тяга ухудшается...
    может быть проблема в длине поршня? или что может быть, что без поршня работатет аналогичной системой, но намного лучше ?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:картинку твоего поршня и толщина блина
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Такс...
    Длина от блина до верхушки поршня - 115 (с ребрами 123см)
    Длина бочки - 90
    Диаметр блина 53см
    Диаметр трубы поршня 55мм
    Ребра у блина длиной 8см
    Толщина блина 2мм
    Сквозное отверстие в блине для трубы 45мм
    Отверстие в крышке 8см
    Диаметр бочки 58см
    Фотки.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нижние ребра не нужны их перевернуть на верх (чтобы блин не коробило) :|:снизу блина достаточно 4 кусочка арматуры или уголка п.нь.jpg
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Это решит проблему с тягой ? :)
    Сейчас вон еще в печке горят пни без поршня, которые с поршнем ну никак не хотели гореть...
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тяга зависит от высоты трубы и температуры дымогазов-чем выше температура-тем сильнее тяга...чем плотнее контакт блина с топливом, тем сильнее его разогрев (выделение пиролизных газов) и лучше функционирует сама печка...можно обложить красным кирпичем вокруг бочки:|:это лучше чем закопать в землю
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Закопывал потому что бочка немного дырявая + нада было вкопать что бы опустить трубу ближе к земле
    тоисть обрезать нижние ребра ?
