1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:красные значит горящие:)что непонятно...в поддув кидаешь их уже не задует как пламя от "кукурузы солярочной"
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    вроде бы как то разгорелось... шяс еше еле еле тлеет
    нету как вынуть поршень и вытащить пепел, и подготовить нанчоь бочку :(
    такс... закладываю дрова, верхушка поршня должна быть ниже отверстия дымохода или не обязательно ?
  4. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Вот картинку сделал
  5. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Условия полевые, все на скорую руку делается :))
    Итак уже на 20 дней опоздал с посевом капусты :(
    Видео снимал в 13,00 по Киеву. Закладку делал вчера в 18,40 по киеву. Еще дымит хотя внутри ничего не видно :)
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно даже выше лучше разгорится:|:появится температурный слой жара
  7. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    А с чем тогда же может быть связана проблема что дым идет через поршень?
    Первый запск прошел сразу же отлично, можно сказать ни грама дыма не пошло через поршень, при условии того что дымоход холодный был
    Вчера же второй запуск - все через поршень. Прикрыл поршень рукой - через крышку пошло и поршень начал очень сильно нагреватся...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:горячий газ по физике:|:идет по пути наименьшего сопротивления или короткого участка трубы...прогрей паяльной лампой вертикальный участок трубы и удивишься-это назовем тягой ...чем больше температура этого участка тем мощнее тяга и никаких обратных дымлений
  9. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Участок трубы дымохода ?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вертикальный от столбика кирпичного на видосе у тебя
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Юхуху...
    нада фен покупать или горелку...
    как я понимаю для розжига можно купить пакет угля для барбику и им разжигать ?
    буду пробовать сегодня через часик-полтора снимать видос запуска и закладки
    вот блин проблема в том что там еше тлеют куски бревн.
    поршень я снял, но если снимаю верхнюю крышку - начинает дым идти в теплицу... а в теплице шяс как никак 40 кур и 9 парасенков :(
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я для дожига использую fen-v-razreze.jpg в конце горения вставляю в поддувную трубу на час примерно:)все сгорает, ну или оставляю угольков на растопку ...достаю скребочком-мотыжкой...уголь для барбекю:super:
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Будем что то пробовать
    плохо что уголь поблизости не продают :(
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:под крышку положи уплотнитель ленту азбестовую или глины наведи после загрузки недолго промазать чтоб не дымело
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Ну что... видос не снял так как пока достал красных угольков снизу то пол теплицы задымело...
    ведро углей достал, еще ведра 3 осталось внутри... в основном это пеньки с яблочных деревьев.
    видимо их нужно не то что в труху но всеже на несколько частей рубать или пилить
    сегодня тестирую с поменьше размером пеньками (рубал их на неск частей)
    видос из-за дыма не снял :(
    заложил дрова, чуток поджег их, сверху ведро угольков горящих
    поставил поршень, дым пошел через него
    поршень поднял и закрыл рукой, 5 сек прошло и тяга переключилась, дым пшол через дымоход
    пока полет нормальный :)
