1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...ну конечно будет, если сзади топки пристроить поршень, который бы двигал дрова, по мере их сгорания. И в зоне горения установить колосники
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    А если без поршня, и без колосников? Как русская печка, или как Булерьян?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Будет, но дрова неудобно закладывать на такую глубину.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: б.jpg очередная загрузка плахи 25см 70см длинна б1.jpg загружаю плотнее б2.jpg сверху поршень и в трубу поддува угольков
  5. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:остается пепел не зола (скребочик типа окучника) :|:так как температуры высокие ...перезагрузка 10-15 мин и процесс пошел Безымянный.png
  7. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Сделал свою бубафоню из 200 литровой бочки
    Первый запуск прошел отлично, все работало шик
    Второй запуск тоже почти успешно но в начале почему то дым пошел через поршень
    Подумав что поршень должен быть ниже дымохода, достал лишние бревна, вроде бы все пошло гуд
    Прошел час. Те дрова что тоньше прогорели, дошло дело к пенькам. Вроде бы по чучуть тлело но на полностью открытом поршне, толком даже верхняя крышка не могла нагрется
    Решил подкинуть сухих дров.
    Подкинул сухих и мелких для распала. Распалил (чуток дыма нашло когда поршень был снят). Загорелось отлично. Поставил поршень - начал дым идти через поршень...
    Что то делал, поднимал, крутли. Вроде бы пошло все гуд, но огонь реско потух...
    Так делал 3 раза, пока вся теплица не набралась дымом...
    Сейчас вроде бы что то там внизу (старые дрова) тлеют, а вот новое никак не загоряется...
    Что примерно может быть не так ?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тяги нет:|:ставь вытяжку
  9. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Так в том то и дело что тяга есть...
    трубы 15 метров
    спичку подношу что к дымоходу что к поршню... затягивает за раз
    да и с дымохода на улице валит дым бешенный
    а вот разгорятся не хочет...
    может не правильно поджигаю ?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на головешки или угли лучше не загружать-будет коптильня...все нужно вычищать...при загрузке снизу влажные можно сверху сухие для создания жара под поршнем...тяга появляется при прогретой трубе дымохода и наоборот если остыла-тяга хуже...малиновое свечение блина нужно поддерживать-от этого зависит хорошая работа печки:|:у меня тяга спичку тушит...для розжига лучше использовать древесный уголь (для мангала) раздуваешь в посудине угли и кидаешь в трубу:victory:
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Блин, час назад закончили капусту сеять, планировал что бы за пару дней появились первые схождения, но вижу ... :(
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Поршень 4 спички тушит. Темнота... снять видео не могу
    В бочке сейчас все дрова сухие + часть это распиленные поддоны что хорошо дает розжиг
    В самом низу разпиленные корни яблони, которые 2 года лежали дома
    Взял сейчас 100 грам соляры, влил через поршень + взял 3 качана кукурудзы, подержал в саляре. Подпалил, подержал столько что чуть ли не пол качана прогорело. Кинул в поршень - пол поршня пролетело - потух качан...
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с красными углями такое не прокатит:|:запасай впрок или после чистки выбирай для запала из печки
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    какие красные угли? и что запасать? :)
    не понял чутка...
