1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Вам ведь показывали выше вариант фланца для крепления трубы к бочке.
    Если не хотите покупать, возьмите кусок металла толщиной 2-3мм, приварите электродами к нему трубу, а всё это хозяйство прикрутите
    Будет гореть, никуда не денется.
  2. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    а для бочки 108мм трубы будет достаточно на дымоход ?
    и может кто то всетаки подскажет... через 1 метра после металической трубы, желатильно поставить еще какой то оцынковочной трубы или же можно сразу ставить мою длинную алюминевою трубу ?
    будет ли там жетско гарячо или нет ?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ставь что есть ;) на алюминий поставишь сбоку винтилятор-нерасплавит "невжисть"
  4. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    ну как сказать... позапрошлом году 2 метра трубы выкинул
    да, она не плавилась, она просто в порошок переходила :))
    эт когда я её к буржуйке подключал
  5. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Здравствуйте форумчане ;)
    Поделитесь опытом. Какая высота загрузки нужна для горения min 12 часов max 24 часа
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обьем 70-80Х40Х40 горит:)super:) 12 часов при плотной укладке:|:"бздеть":)no:)может и больше по времени-только тепла не увидишь..на 24 часа нужно 2 метра высоту
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вы самого главного не написали: теплопотери Вашего здания. Или хотя бы метраж.
    Исходя из этого следует выбирать объем топочной камеры. Расчет прост. Например у Вас дом 120 кв. м. "Утепление среднее", что означает теплопотери Вашего здания на уровне 100 Вт/м2. Соответственно при самых сильных морозах котел будет потреблять 12 квт/ч. Если Вы хотите, чтобы в самые холодные дни он горел 12 часов, то в топке должно поместится: 12*12=144 квт энергии. Известно, что 1 кг любой сухой древесины (высушенной 1 год под навесом) будет давать 2,5 квт энергии. Соответственно в топке должно поместится: 144/2,5=57,6 кг дров, что для сосны будет являться 160 литров, а для березовых дров 137 литров. Ах, да, забыл про кпд котла. Возьмем его за 0.75. Тогда для того, чтобы Ваш (будущий) котел отапливал Ваш дом в 120 кв. м (подставить свои значения), при этом вы будете топить сухой сосной, в самые сильные морозы в течении 12 часов, объем топки должен быть не менее 213 литров, если будете отапливаться сухой березой, то 183 литра. Подчеркну, это именно до дверки. Исходя из объема можете посчитать на какой высоте будет Ваша дверка, потому что Вы опять-таки не сказали какого сечения ваяете котел. Цилиндр это или прямоугольник, размеры.
    При отоплении брикетами на этом же объеме время горения будет чуть меньше, чем в два раза больше)
    Короче в 1,7 раза дольше, а то могут не понять.
    Это все имхо.
    Пишите свои значения...
  8. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Дом 80 м. Сейчас топлю печкой в неё встроен котёл типа скелет. Топлю 15 кг дров 1 раз в сутки при температуре на улице до -10. На ночь включаю электрокотёл 1,5 квт.
    Хочу отдельно сделать котельную. Котёл прямоугольный 500x200 мм.
    Плюс ещё хочу подсоединить к котлу бойлер для нагрева воды 200 литров.
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Что значит котел 500*200? Это как? Может быть 500*500*2000?
    Или все же 500*200 ш*г?
  10. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Такой вопрос для знатоков...
    уже не по теплице а по дому
    допустим до 150м2
    допустим есть расширительный бачек на 1тонну
    есть отопление в доме теплый пол\радиаторы
    реально ли из газовых балонов сделать бубафоню, с рубашкой что бы отапливать дом ?
    если да, то сколько может +- уйти балонов на это ?
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я не знаток, но отвечу:
    Если коротко, то нет, не хватит.
    Для такого большого дома топка должна быть диаметром 500 мм, а не 300. Если сделать из баллонов, то вы часто будете бегать к нему и подкидывать, и все прелести этого котла пропадут. Плюс пилить и колоть и укладывать в такую топку дрова с высоты-крайне неудобно.
    Непонятно, зачем расширительный бачок на тонну? Для чего?
    Может у вас не расширительный бачок, а тепло аккумулятор? И не на тонну, а на 1000 литров? Но тогда опять же все прелести этого котла в редком к нему подходе пропадают. Вы можете обычным, простым котлом заряжать тепло аккумулятор, а потом с него тепло брать.
    По своему скромному опыту скажу, что на мой дом около 120-140 метров по весне буду котелок варить другой, сейчас 400-й (цилиндр), с объемом загрузки топлива 120 литров. Буду варить 500-й (цилиндр, если хорошо варить не научусь) и повыше дверку загрузочную, чтобы литров 250-300 входило.
    Почему? Потому что на той неделе было у нас -35 и бегал я к нему каждые 6-8 часов, он горел без остановки. При от 0 до -10 его конечно хватает
    Не спросил в каком регионе вы проживаете.
  12. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Ну да, аккумулятор, не так сказал :)
    По диаметру как я видел на роликах, балон разрезают, и сваривают либо 2 в кучу по диаметру, либо лист доваривают.
    Поэтому и спрашиваю :)
    А друг говорит что где то там в его селе, дядинка сделал себе котел с рубашкой из 10 газовых балонов...
    Мне вот тут интересно... куда ж то могло уйти 10 балонов...
  13. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А накой вам покупать баллоны если листы металла не сильно дороже будут? Зато чисто под ваши размеры
  14. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    1 лист где то 2-3мм толщиной стоит порядка как 8 балонов :)
    Тоисть нада подсчитывать...
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Неверно считаете.
    1 лист 2,5 мм размерами 2500*1200 стоит 2800. Из которых на топку пойдет примерно 1570*1200, а остатки в дело пойдут. При этом топка будет 500-я. Высотой 1,2 м. А баллон минимум 1000 стоит. При этом там топка 300 мм и высота около 800 получается. Вот и думайте, а вообще хозяин барин. Мое дело предупредить.
