1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Это понятно. Но есть ограничения по высоте. 2,5 м. Телескоп и рычаг регулятора, а также ножки котла-это уже 90 см. Есть еще момент удобства закладки дров. В 400-ю топку неудобно класть дрова.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:два котла закольцевать в одну систему :|:стало холоднее зажег второй-мощность поднял:)чего мудрить...для мощного придется ТА ставить
  3. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...для тех кто в танке ...в котлах такого типа горит верхний слой топлива, 10, 15, 20 см... так что будь он хоть шесть метров в высоту, гореть будет именно 10, 15, 20 см ...следовательно и тепла будет выделяться одинаково. Что у двухметрового, что у шести метрового. Чтоб увеличить мощность, нужно делать более широкую топку. И еще, с ТА котлы такого типа теряют свою актуальность.
  4. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ... и создать себе проблем в два раза больше... вопрос если я правильно понял стоял иначе, а именно как растянуть горение хотя бы на сутки, а не устраивать танцы с бубнами по несколько раз в сутки.
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Сейчас померял высоту до потолков, у меня есть возможность сделать второй котел аж на 70 см выше. Соответственно будет почти в два раза выше уровень загрузки (правда на высоте 1,60 см. наверное неудобно будет укладывать дрова...
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Интересно, если сделать две дверки загрузки, например на высоте 80 см и 1.6 м? Сильно потеряется кпд?
  7. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...увеличить мощность можно более простым путем
    ..не нужно смотреть на котлы типа, Медведь,, там весь процесс производства направлен на оптимизацию ...сначала там была большая дверка, ее коробило, они пошли по пути наименьшего сопротивления. Сделали маленькую. Но вот как туда дрова класть ? Я так понял бросать с 1,5 высоты...
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я этот "медведь" в глаза не видел.
    Я думаю об удобстве использования. Думаю с высоты 1.6 неудобно дрова класть, поэтому и спрашиваю про две дверки
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Люди добрые :)
    Еше созрел вопрос
    Буду делать бубафоню с газового балона
    На выход дымохода купил 108мм трубы 1 метр
    После стоит выбор что ставить...
    либо 2метра оцынковочной трубы (не реклама https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/otsinkovannaya-truba-dlya-vozduhovoda-IDjYNci.html#597b07e9ed типо такой)
    либо же сразу ставить алюминевую трубу, которая и должна прогревать теплицу (трубы у меня 2 по 11 метров, 140-мм диаметром)
    Кто что скажет, как лучше сделать ?
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А у Вас уже есть газовые баллоны? Или придется покупать?
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    2 метра оцинковки явно мало
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Балоны буду покупать... по 1000р за штуку...
    ито... ели 1 нашел балон вблизи в краях...
    2 метра почему мало? через 3 метра думаю дым уже не будет настолько горячим что бы алюминий плавить.
    мне главное что бы сначала пройти путь где самый горячий воздух, так как на выходе из балона алюминиевая труба 100% будет плавится
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в трубах могут воспламенятся отложения креозота:|:имейте ввиду для алюминия не есть хорошо
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Да и это, если все-равно будете покупать баллон. Не советую 30-ю топку-очень неудобно дрова в нее заготавливать
