1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дом из теплой керамики в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейС1984, 18.12.14.
  1. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Решил начать тему немного раньше самого процесса возведения дома, так сказать осветить (по возможности) всё - от покупки участка и до заселения.
    Начну с самого начала. В октябре месяце приобрел участок площадью чуть менее 3 соток (маловато, но земля нынче дорогая). Сделал перераспределение с соседом. В итоге получил участок 18,5*16. Хочу построить дом площадью 8*11, в 2 полноценных этажа, без цоколя. Материал стен - Керакам 44, перекрытия - ПК, крыша вальмовая высотой 2,5-3 м. С фундаментом пока не определился. На будущей неделе поеду заключать договор на проведение геологических изысканий - после них и будет известно, какой фундамент делать. Также на следующей неделе поеду в Департамент строительства и архитектуры сдавать документы на ГПЗУ, ну и в дальнейшем на разрешение на строительство.
    Строить планирую по максимуму сам. До этого опыта строительства не было. Сделал только ремонты в нескольких квартирах. Ну и очень много информации перелопатил в инете и, естественно, здесь на форуме.
    Проект рисовал в бесплатной программке Sweet Home 3D. Это конечно не AutoCad, но все же лучше, чем ручкой на листочке. 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
    Начало положено. Надеюсь тема кому-то поможет. Хоть у меня и сложилось уже представление как буду строить, но все же дельные советы буду принимать к сведению. Конструктивная критика приветствуется.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы что хотите разместить в топочной площадью меньше двуспальной кровати? если будет газ -не примут котельную по нормам (минимум 15 кубов объема требуется)
    ТК44 с доборниками будет? -иначе пилить мучительно.
  3. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Там будет настенный двухконтурный котел (для них вроде норм по котельной нет, хоть в туалете вешай) и коллекторы под отопление и под воду.
    Доборников под 44 блок вроде еще нет в продаже, а для распила куплю "аллигатора".
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если для котельной отдельное помещение -всё равно какой котел -минимум 15 кубов
    + вытяжка с расчетным объемом проветривания
    + площадь остекления соответствующая объему
    поисковиком легко найдете требования для котельных
    так как раз про пиление аллигатором
    если руки сможете приложить -сделайте отрезной станочек под большой диск (он правда то же не дешевый) -на много легче + на полотнах съэкономите
  5. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Порыскаю
    негде станок разместить, на участке строений нет, под открытым небом - не дело
  6. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    @44alex, порыскал: "объем помещения топочной при установке отопительного газового оборудования(под это определение попадают котлы и водонагреватели) с закрытой (герметичной) камерой сгорания не нормируются".
    Если даже котел будет с открытой камерой, то для топочной с оборудованием суммарной мощностью до 30квт, необходимо 7,5 м3. А у меня они есть 2,8 м * 3 = 8,4 м3
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот без строений -это точно не дело -бытовку надо иметь обязательно
    с аллигатором я поработал не мало -валяется в гараже
    будет еще заказ на ТК -постараюсь отрезной сделать -замаялся с этим челюстным
    по планировке -разметьте точнее -на глаз у вас много глухих не используемых углов
    окна по ширине какие заложены? -площади комнат прилично больше квартирных -окон в 150см не хватит по освещенности
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    о как...
    видимо уже внесли изменения -тогда сори
    так ставьте тогда его в СУ -заодно подрасширится
    только бойлерок лучше поставить -2-контурные приличная дрянь -сам маюсь
  9. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    какие именно помещения вас интересуют
    в кухне гостиной оба окна 150*180, ну и искусственным освещением можно добавить
    между этими помещениями стена несущая, на которую с обеих сторон будут опираться плиты, не охота перемычку заливать, и так одна уже есть перемычка в коридоре
  10. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    а вот насчет этого стоит подумать. на сколько нужен бойлер для семьи из четырех человек?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да вообще кладочный план нужен где все размерчики есть
    качните СкетчАп -он поточнее и разобраться легко
    Или Майкрософт Визио -толко 2-мерка, но очень удобна для планировок
    там наверняка достаточно -речь о спальнях
    да -не обратил внимания
    я бы тамбур вынес наружу, топочную расширил за его счет и туда СУ перенес, а на место СУ -кладовку можно впихнуть
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дело не в том нужен/нет
    дело в том что двухконтурники -барахло
    нужен одноконтурник с бойлером косвенного нагрева
    у меня семейство менялось от 3 до 5 (наплодились мы) -убедился нужен бойлер
    пока не ставлю -буду менять всю систему
  13. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    в детских 150*150, в нашей спальне 150*180. Мне кажется достаточно, это же спальни
  14. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    я бы тоже, но не могу позволить себе эркер. тогда дом по нормам не уместится в границы участка
  15. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    читайте правильно. на сколько значит на какой объем
