Буржуйка-ракета
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем JonifeR, 18.12.14.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @JonifeR,
    Насчет " Дрова пилить часто " я уже на форуме высказывал идею котла, в который доски можно целиком запихивать :),
    но отличие в том, что расположение горизонтальное.
    Но меня НЕ ПОНЯЛИ :aga:,
    (тут некоторым товарисчам нужно обязательно строить это дело, а затем еще технико-экономическое обоснование предьявить! :)])
    У вас, конечно не Ракет стовэ, в классическом понимании, а печь с бункером и возможно верхним-комбинированным горением (что возможно) и подачей воздуха сверху !
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Это 100% не ракета. Нет самого главного элемента ракеты.
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    в ютубе наберите pocket roket stove. это как бы прародитель ракеты. хорошая, удобная и простая печь. я такой гараж топлю. но воздух лучше подавать не сверху, а на уровень среза бункера в топке. ну и вторичку повыше
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Это не ракета и не прародитель. У ракеты есть колпак, у этой нет - в этом принципиальная разница. У этой просто вертикальная подача дров.
  5. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    В том вся и фишка, что воздух на уровень среза я подаю только при растопке. Потом перекрываю, иначе давление холодного воздуха в подающем бункере ослабевает, и горение начинается в нём, что ни есть гуд.
  6. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Вы правы
  7. iccel
    iccel
    iccel
    Nizhni Novgorod, Russia
    Непонятна суть такой печи. Небезопасна, выглядит эта труба ужасно. А топить только вагонкой её? Зачем все эти эксперименты, когда есть нормальные варианты?
  8. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Выше я писал, что это временный вариант. Просто я капитально ремонтирую дачу, зимой ломаю, летом строю, всё делаю сам, т. к. никому не доверяю. Поскольку у меня была гора старой вагонки (оторванной от стен), я и сделал этот вариант, чтобы меньше пилить и реже подкидывать в печь.
    Замысел был бесперебойная подача дров, чтобы не отвлекаться от работы.
    А так я собираюсь на следующий год строить кирпичную печь системы Кузнецова.
    Но для отопления гаража, мастерской и т. п. вариант хороший.
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    у меня плотная крышка на бункере и горения в нем нет, да тут же на форуме есть тема "модернизированная буржуйка"там тоже самое только бункер закрывается, и воздух подаётся,как я писал, и прекрасно работает.
  10. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    полно варочных и водогрейных ракет без колпака. делает их вроде Габриэль Апостол
  11. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    MP 38, MP 38/40, MP 40 тоже называют "шмайсерами", хотя автором был Фольмер.
  12. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Да, если дрова не торчат из бункера.
    Я делал специально для длинных дров (вагонки), по 1,5-2 метра
  13. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    теперь понятно. а с чистотой сгорания как?
  14. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Всё очень хорошо сгорает, печь иногда до красна раскаляется. Но до этого стараюсь не доводить.
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    из дымохода дыма в режиме не видно?
