Буржуйка-ракета
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем JonifeR, 18.12.14.
  1. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Буржуйка-ракета
    Краткая предыстория:
    Остался я единственным, на данный момент, мужиком в семье. Соответственно всё дачное хозяйство тоже на мне. Решил сделать косметический ремонт, но когда ковырнул, оказалось, что все внутренности дома сгнили. Было принято коллегиальное решение делать капитальный ремонт-переделку.
    Обычно я зимой ломаю (подготавливаю плацдарм), а летом строю. Вот и сейчас приезжаем с женой на дачу по выходным и ломаем всё подряд (стены, потолок, пол обдираем).
    Чтобы топить дом купили буржуйку (кирпичную долго прогревать), но топка маленькая, дрова пилить часто, подкидывать часто (топим оторванной вагонкой и т. п.).
    Задумался я над автоматической подачей дров в топку. Покурил Гугл и остановился на системе Rocket Stove.
    Ну а дальше самая интересная часть нашей лекции - СЛАЙДЫ!
    так выглядит печька
    сверху ставим трубу по диаметру отверстия на верхней плите, крышку само собой снимаем IMG_0737.JPG дверку плотно закрываем и поддувало тоже, воздух в топку поступает через загрузочную трубу тягу регулируем крышкой от отверстия IMG_0739.JPG
    Для растопки закрываем загрузочную трубу, открываем дверку и разжигаем как обычно. Когда разгорится закрываем дверку и быстро открываем загрузочную трубу. Дрова загружаем сверху. IMG_0738.JPG
    Дрова постепенно прогорают и проваливаются в топку, можно часто не отвлекаться. Обычно загружаем 4 вагонки если загрузить больше, то давление холодного воздуха в трубе уменьшается и в неё поднимается горячий воздух из топки, горение начинается в трубе, она разогревается и обгорает краска (это плохо). Если перекрыть трубу крышкой и уменьшить тягу эффект такой же. Мы не перекрываем трубу во время топки совсем. IMG_0740.JPG
    Вот.
    Если кому пригодится, пользуйтесь.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @JonifeR, а как эта буржуйка называется? Ни разу такой в продаже не видел
  3. Alexmelby
    Alexmelby
    Alexmelby
    Беларусь
    Сгодится любая, где есть съёмное кольцо плиты, останется только подобрать трубу подходящего диаметра.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да это понятно.
    Просто мне ваша печка понравилась;)
  5. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Я не помню в интернете нашел пару лет назад.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @JonifeR, а вы уверены, что ваша закладка дров не начнёт гореть в обратную сторону, если возникнет обратная тяга? Огонь вещь непредсказуемая. И что тогда делать? Из-за лёгкого неудобства можете лишиться дома. Линолеум от печки хотя бы уберите и лист металла под печь положите! И я бы никому не рекомендовал повторять ваше "изобретение"-слишком опасно! Налицо грубейшее нарушение противопожарных правил.
  7. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Она стоит у меня уже два года и ни разу не было хоть мало-мальской обратной тяги.
    Единственная причина по которой начинается горение в трубе (я описал в начале) - это слишком большое количество дров в трубе, что уменьшает сечение канала и соответственно силу тяги. На этом принципе построена куча печей за границей и у нас в стране уже тоже строят. В инете можете посмотреть по названию rocketstove. С низу печь практически не нагревается и под ней у меня спокойно сидит кошка и греется (жалко фоток нет). Хотя лист железа перед топкой нужен, жена разок открыла (по старой привычке) и на пол высыпались угли, но я был рядом и всех спас.
  8. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Теоретическая печь -ракета имеет теплоизолированные все огневые части. Посему надо бы сделать. И для безопасности, и для повышения эффективности. Эффективностью в них считают полноту сгорания топлива. Зависит от температуры в зоне горения. В идеале сгорает все. И пепел, и сажа. Но для этого нужно около 1000град. А это бывает только при максимальной тяге - максимуме воздуха в зоне горения и в самом пламени. Вот тут и работает изоляция.
    По сути это пиролизная печь.
    Кстати, тяга в печи-ракете создается столбом горячих газов в вертикальной части. Это главный плюс их. Позволяет в дальнейших каналах-дымоходах не заморачиваться обеспечением тяги - горячие газы в огневой трубе работают как вентилятор-нагнетатель. Таким образом у газов можно забирать всю температуру и значит не греть улицу. Канализационный пластик очень подходит для выхлопа ракеты при грамотной организации отъема тепла. Он корозионностоек, что важно при борьбе с конденсатом. А его в холодном выхлопе предостаточно.
    Некоторый минус ракетного режима - высокая производительность, требующая принятия адекватных мер для освоения теплоты или её аккумуляции. Попытка "придушения" этой печи ограничением всего входящего воздуха приводит к переходу в режим буржуйки - недожига пиролизных газов. Сохранить эффективность можно только сохранением подачи воздуха за область горения топлива в зону дожига пирогаза (в само пламя). Правда это сложновато контроллировать, и посему лучше не использовать. В конце концов существуют печи длительного горения с малыми мощностями. Самая достойная из них, ИМХО, печь на опилках (емкость с утрамбованными опилками вокруг центрального вертикального канала-отверстия). Конструкция простая, горит очень долго, принцип практически как у ракетной - обилие воздуха в зоне горения. secuencia.jpg
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Второй раз спасти можете не успеть. Противопожарными нормами строго запрещено самостоятельно переделывать печь, которая для такого режима не расчитана, тем более советовать другим. Странно, что модераторы вам позволили это пропагандировать. Ваша труба с топливом может в любой момент взорваться от внутренних температурных напряжений и горящие палки разлетятся по всей комнате. Вам просто повезло с материалом трубы, что это ещё не произошло. А другие с дуру воткнут непонятно что и сгорят с первой протопки.
  10. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Предлагаю вложить внутрь напротив дверки чтото сетчато-дырчатое. Угли держать внутри.
  11. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Загрузочная труба нагревается только снизу и то не сильно (если не перекрывать воздух) поскольку в ней постоянно холодный воздух. И, честно говоря, я не представляю из чего должна быть труба и какие там должны быть температуры, чтобы она взорвалась. Может асбоцементная?
    Помнится в моём детстве у нас в лыжной теплушке на горке стоял электро нагреватель из асбоцементной трубы с намотанной поверх спиралью. Грелась спираль докрасна и труба нормально выдерживала.
    Да, и сейчас я сломал деревянный пол и печка стоит на бетоне.
    Ещё я надеюсь, что этот сайт дураки не посещают и что угодно в печь совать не будут, поскольку от таких пользователей защиты не существует.
    Можно, но тогда для загрузки придётся снимать загрузочную трубу.
  12. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Была такая мысль.
  13. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Впервые слышу про пластиковые дымоходы. До чего дошел прогресс, затопил печь и дом исчез :aga:
  14. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    :hello:Видите ли, в ракетных печах нет собсно дымоходов - магистрали теплых газов для обеспечения вытяжной тяги. Ракета продукты сгорания выталкивает. Поэтому отнимать тепло у выхлопа можно теоретически полностью. И в конце их пути можно применять пластик, ибо корозионно стоек. И короткий - лишь бы вывести на улицу. :um:
  15. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Вот сподобился написать результат эксплуатации за зимний период.
    Золу из печки не выгребал, выгорает, в печке остаётся примерно треть, как и при обычной топке через дверку.
    Вагонку клал по три штуки (четыре много, две мало).
    Для растопки снимал загрузочную трубу, клал растопку, поджигал и ставил трубу на место.
    Горело ярко, жарко и тепло.
