1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Выложите эпюры и расчёт- оценят. Тема конструктора?
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Не могу. Но этот проект нравится. Вот и спрашиваю - уточняю так сделать или чуть по-другому. А тут никак и всё!:um:
  3. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    А Вы не хотите не заливать этот участок, просто площадка будет по металлическим балкам в составе лестницы? Мне кажется это будет проще и дешевле.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А какие балки и куда их класть?
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Еще думала вставить в швеллер с одной стороны, а с другой положить на армопояс балки деревянные 200х100 через гидроизоляцию, естественно. Но опять же, не видела здесь таких проектов:no:.:faq:
  6. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    tovar-2784695.jpg примерно так (фото взято из интернета для наглядности). Балка площадки опирается на армопояс, а снизу и сверху на плиты.
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ну да как я и предполагала, деревом... Ладно, буду сама решать. Сделаю, отпишусь:love:.(надежда тихо сдохла, не дожидаясь очереди)
  8. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    А Вам обязательно сейчас это решить? Может быть, если не мешает дальнейшему производству работ, оставить этот вопрос на "попозже", там глядишь и надежда оживет;) и очередь подойдет:)
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Хотелось бы уже по лестнице бегать на второй этаж, а не по лесам лазать, тем более, что для лестницы весь металл закуплен ещё зимой. Сварщик - кум ждет...:(
  10. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Тогда может быть попробовать так Скан 001.jpg . Поставить металлические колонны, правда если внизу есть куда опереть. На колонны кинуть балку (например, купленный уже швеллер), к ней приварить лестницу. А с балки до армопояса кинуть что есть в наличии (деревянные балки, доски на ребро)
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо, что размышляете со мной. Я пока тему https://www.forumhouse.ru/threads/207085/page-40 повторяю. Может чего найду...
  12. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Пусть пока варит, может можно будет использовать как временную, Вы стройте, голова пока думай, спешка она хороша не в строительстве. Лучше когда косяки обдуманы и обоснованы :).
  13. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Речь о швеллере, арматуру никто не красил, у швеллера нет попеременного сечения. У краски сцепление с бетоном хуже чем у железа в том числе и на попеременных сечениях. Есть еще сетки армирующие они как то работают в бетоне без попеременного сечения. Предлагаю не усугублять это направление я :close:.
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    @Юлия регент, У вас на первом этаже некратное место вроде сделано почти как на фото №2 в сообщении 972? Только без уголков. Держится?
    Почему бы здесь не взять уголок поменьше, чтобы не закрывал пазы в боковых плитах, и не приварить нижнюю сетку к уголкам как бы через стойки из обрезков арматуры (т.е. уголки наверху, сетка внизу). В итоге имеем опору по всем четырём сторонам. А для капитального облегчения итоговой плиты заложить в её среднюю часть несколько труб. Можно использовать канализационную серую ПНД Ф110мм, или пластиковую вентиляционную Ф100мм. Можно и больший диаметр (плита вроде 200мм высоты имеет?). В итоге получится практически такая же плита-пустотка, как и соседние заводские - жёсткая и достаточно лёгкая (!). Чтобы не морочиться с проблемой всплывания в растворе и попадания труб в центр (по высоте), можно насверлив в боках отверстий, плотно надеть их на два-три прутка, которые потом прихватить к тем самым стойкам, на которых будет висеть сетка. Ну или заливать плиту в несколько этапов по слоям с закладкой труб.
    Как-то так. Нагородил тут :) но думаю, мысль понятна.
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    @Юлия регент, Если я правильно понял ваш проект, то один из скатов крыши будет южным? И до самого высокого здания в этом направлении метров 140, т. е. тени нет. На мой взгляд - шикарное место для размещения солнечных коллекторов для ГВС. Да и отопление "подпереть" можно. Темы соответствующие на форуме есть. Не думали на эту тему?
