1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Площадь большая. Ещё прогонов не предполагается?
    Под доп. прогоны можно и стоечки.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :no:прогонов больше не будет. Будут подкосы от лежня к стропилам. Стропила 7-метровые (200х50) через 650 мм, подкосы 150х50. Расстояние от лежня до мауэрлата около 4500 мм. Вот надеюсь обойтись без ригелей.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Подтесать брус на опорах, на месте сопряжения. Таким образом винт на консоли (которая выходит за фронтон) можно убрать вовсе (что бы снаружи все выглядело хорошо). Под опору с зазором подложить клин. Либо брус можно повернуть на 180 град. и посмотреть как он ляжет. Короче надо работать с тем что есть. Ваша геометрия крыши не сильно пострадает от данных отклонений. Не думайте что у всех строителей все идеально и ровно и первоклассные материалы. Когда крышу накроете, даже видно ничего не будет.
    Единственное что мне не понравилось - вкладыш на месте сопряжения, на мой взгляд он там лишний. Опора брусьев будет больше, так надежнее.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Юля, оставь коньковый прогон в покое. Идеально все равно не получится, хотя стремиться к этому надо. При монтаже стропильных ног, локально подрежешь прогон в месте прилегания и все будет норм.
    Достаточно будет острым строительным ножом, самым широким... ну или стамеской острой
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вкладыш убрать не могу - отрезали лишние 100 мм. Просто не хватает длины.
    :hndshk:Теперь думаем, сможем ли мы так подрезать... Из инструмента только циркулярка и цепная пила. И... мы же не плотники, навряд ли у нас получится выпрямить обточкой брус. :nono:
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Будешь выставлять ноги по шнурке и по месту подрубить (подтесать) брус труда никакого не составит.
    Меня больше волнуют третья и вторая фотка с конца. Не нравится мне, что брус лежит на газобетоне
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Тоже, как и я, думаешь, что надо проложить гидроизоляцию? :nono:;) Ну так, на всякий случай. :|:
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Решили так. Эти брусы пойдут на пол веранды. :um: Сейчас едем, покупаем новые ровные, собираем мужиков и сразу ставим, пока не закрутило. :nono:
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И про ГИ думаю в том числе. Мне больше не нравится опирание прогона на газоблок с точки зрения давления на последнего, причем в разных плоскостях (сверху вниз, влево-вправо)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня то же есть места опирания бруса на газоблок, но нагрузки там никакие (в отличие от твоих).
  11. posox
    posox
    posox
    Пенза
    А нет возможности сделать брус путём сращивания досок?
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А разве нельзя этот вкладыш перенести на конец конька, там где он за стену выходит? Там на него и нагрузки не будет...
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Весь его выравнивать не требуется, только там где нужно, это делается топором. Ну раз приняли решение делайте как считаете нужным, удачи!
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    На будущее: более разумно конструкции делать не из цельного бруса, скажем, 150х150 мм, а набирать такой брус из досок, поставленных на ребро, скажем 3 доски 50х150 мм. Такой сборный брус гораздо-гораздо меньше подвержен деформациям при усушке и т. п.
    Почитайте вот здесь с поста 25 про балки обвязки-довольно детальный опыт работы со сборными балками.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мне тоже не раз говорили что 2-3 доски вместе заменяют брус и меньше его ведет. Был сегодня у Юли, брус на коньке на самом деле сильно винтом один в одну сторону другой в другую повернуло, ей или по 2 см с каждой сторону снимать как минимум или менять на другой, винт с земли заметен
